Компьютерное кресло Cougar Hotrod Royal
36 990 руб.
Код товара: 191945
    • гоночный дизайн «кокон»: уникальный эргономичный корпус с выраженной боковой поддержкой, имитирующий кресло спортивного болида
    • двухслойная спинка: внешний жесткий каркас из армированного стекловолокном пластика (PA FRP) обеспечивает прочность и гибкость одновременно
    • кожа Hyper-Dura: износостойкая экокожа, которая в 12 раз долговечнее стандартных материалов и устойчива к появлению царапин
    • многофункциональная эргономика: откидывание спинки до 150° и механизм качания для комфортных перерывов, 4D-подлокотники
    • усиленные колеса (75 мм): увеличенный диаметр и полиуретановое покрытие гарантируют плавное и тихое скольжение без вреда для пола
    • анатомические подушки: в комплекте идут подушки для шеи и поясницы, снижающие нагрузку на позвоночник при длительной игре
    • стальной газлифт 4-го класса: гарантирует надежность, безопасность и плавную регулировку высоты.
    • премиальный наполнитель: пена высокой плотности, которая сохраняет форму и обеспечивает комфорт даже через несколько лет использования
    Игровое кресло Cougar Hotrod Royal — это дерзкое воплощение эстетики автоспорта, созданное для геймеров, которые ценят драйв и плотную посадку. Дизайн модели вдохновлен сиденьями гоночных «хот-родов», что проявляется в уникальном многослойном каркасе и акцентированной боковой поддержке. Это кресло создано не просто для сидения, а для полного погружения в атмосферу скоростных заездов и интенсивных сражений.
    Дизайн и конструкция «кокона»
    Cougar Hotrod кресло
    Главная особенность Hotrod Royal — его корпус. В отличие от традиционных плоских спинок, здесь используется жесткий внешний каркас из армированного стекловолокном пластика (PA FRP). Это решение позволяет креслу сохранять форму при резких движениях пользователя и обеспечивает дополнительную амортизацию. Обивка выполнена из высококачественной экокожи Hyper-Dura, которая в несколько раз превосходит стандартные материалы по износостойкости и долговечности, сохраняя при этом приятную текстуру.
    Эргономика и комфорт
    Кресло оснащено уникальной системой поддержки спины, которая адаптируется под движения геймера. В комплекте идут две подушки: шейная и поясничная, причем последняя имеет особую форму для максимального прилегания. Спинка откидывается на угол до 150°, позволяя быстро перейти из режима предельной концентрации в режим отдыха. Наполнитель из пены высокой плотности равномерно распределяет вес, исключая точки давления и усталость при многочасовых сессиях.
    Регулировки и надежность
    Hotrod предлагает полную свободу настроек. 4D-подлокотники регулируются по высоте, глубине и углу поворота, обеспечивая идеальную опору для предплечий. Стальная рама внутри и алюминиевое пятиконечное основание снаружи гарантируют структурную целостность и выдерживают нагрузку до 136 кг. Колеса увеличенного диаметра 75 мм с полиуретановым покрытием обеспечивают тихое скольжение и не повреждают поверхность пола. Установлен полноценный механизм качания типа «мультиблок» (Multi-tilt).
    Cougar Hotrod Royal — это идеальный баланс между агрессивным стилем и профессиональной эргономикой. Кресло подойдет тем, кто ищет жесткую, надежную поддержку и хочет почувствовать себя в кокпите гоночного болида прямо у себя дома.
    • кресло;
    COUGAR
    Высота сиденья, мм
    50-58
    Глубина сиденья, мм
    490
    Колесики
    полиуретан
    Максимальный вес нагрузки, г
    136000
    Материал основания
    металл
    Материал сиденья
    синтетическая кожа
    Материал спинки
    синтетическая кожа
    Механизм качания
    Откидывание спинки
    150
    Подголовник
    Подлокотники
    4D
    Подушка на подголовнике
    Поясничная поддержка
    Регулировка по высоте
    Ширина сиденья, мм
    440
    Эффект вентиляции
