Компьютерный стол Cougar E-MARS Black
Код товара: 125921
    Прочная высокая конструкция
    Cougar E-MARS с двумя двигателями позволяет поднимать максимальную нагрузку до 100 кг, а с помощью простого рычажного управления вы можете легко регулировать высоту стола от 70 см до 115 см. Бесшумный мотор, громкость которого не превышает 50 дБ, обеспечивает тихую работу в комнате ночью.
    • электрическая регулировка высоты;
    • RGB подсветка с обеих сторон стола;
    • синхронизация подсветки с настольными ПК;
    • большая и эргономичная поверхность столешницы с элементами из карбона;
    • высокая функциональность за счет размещения на столе модуля управления;
    • высокопрочная стальная рама;
    • автоматический предохранительный тормоз при аварийном столкновении.
    Регулировка и запоминание высоты
    Интуитивно понятный регулировочный рычаг увеличивает ощущение контроля высоты, а 4 настройки памяти могут быстро реагировать на ваши потребности.
    Автоматический предохранительный тормоз при аварийном столкновении
    Мы решили, что Cougar E-MARS — это больше, чем просто игровой стол; это жизненно важный предмет домашней мебели. Он оснащен автоматическим предохранительным тормозом для предотвращения неосторожного препятствия между ними или сильных сотрясений при регулировке высоты.
    Двусторонние световые эффекты RGB
    Чтобы усилить ощущения погружения в игровую атмосферу E-MARS оснащается различными световыми RGB эффектами. Он также совместим с 5-вольтовым подключением материнских плат с Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync для общесистемной синхронизации подсветки.
    Удобное расширение дисплея
    Блок управления E-MARS имеет удлинитель монитора. С помощью гнездового разъема Type-c и HDMI с эксклюзивным кабелем Type-c на Type-c вы можете легко расширить монитор ноутбука, чтобы выполнить потоковую передачу или запись видео и добиться большей производительности. Примечание. В стандартную комплектацию входит эксклюзивный кабель Type-c на Type-c для расширения монитора; . При использовании сторонних кабелей корректная работа функции расширения монитора не гарантирована.
    Расширенные и высокоскоростные порты
    С блоком управления у вас будет расширение передачи порта USB 3.0 Type-C, два порта USB 3.0 Type-A и аудиоразъемы для уменьшения путаницы длинных кабелей.
    Эргономичное игровое пространство
    Высокоэргономичный дизайн, такой как изогнутые края и закругленные углы, обеспечивает лучший и более удобный игровой процесс. Глубокий лоток под столом поможет вам аккуратно расположить провода, вилки или адаптеры.
    • стол;
    • инструмент для сборки;
    COUGAR
    карбон , алюминий
    Материал основания
    металл
    Подсветка
    Регулировка по высоте
    Форма
