Компьютерное кресло
Cougar Armor Titan Black Star
    Благодаря поддержке до 160 кг и стальной конструкции Armor Titan - это игровое кресло, в котором будет комфортно на протяжении всего дня. При ширине сидения 60 см и в целом массивном размере это кресло действительно создано для королей!
    • непревзойденный комфорт;
    • регулируемые подлокотники 4D;
    • механизм качания с функцией блокировки;
    • откидывание спинки на 170 градусов;
    • широкое мягкое сиденье с регулировкой высоты;
    • газлифт 4 класса.
    Вы можете настроить высоту сиденья кресла Armor Titan в точности под ваш рост. Кресло Armor Titan позволяет зафиксировать спинку в любой позиции от 90º до 170º. Armor Titan раскладывается на 170º. Вы можете прилечь на кресло в перерывах игры. При помощи шарообразной ручки, расположенной под сидением кресла Armor Titan, вы можете увеличивать/ уменьшать сопротивление раскачиванию. А при помощи специальной ручки сбоку – полностью блокировать раскачивание.
    Регулировка подлокотников. Можно подстроить под разные положения – под локти, предплечья или запястья. Выполненная из стали, рама не только гарантирует долговечность кресла, но и обеспечивает полную поддержку вашего тела. Для дополнительной надежности, газовый лифт защищен прочным стальным кожухом. Это лучшая гарантия качества игрового кресла Cougar Armor Titan. Выбор материалов обеспечивает высокую прочность и долговечность, это служит гарантией того, что вы легко можете использовать все свои функции без опасений.
    В игровом кресле Cougar Armor Titan используется механизм «Мультиблок». Механизм качания «мультиблок» сделан из прочного металла, рычаги декорированы черным пластиком. Механизм с тремя положениями блокировки сиденья кресла. Специальный рычаг мультиблока позволяет легко и быстро регулировать высотку кресла. Дополнительный винт влияет на степень жёсткости качания кресла, отталкиваясь от веса сидящего человека. Ограничения по весу нажатия спинки в зафиксированном положении равно 120 кг.
    • кресло;
    • Высота сиденья, мм
      47-53
    • Глубина сиденья, мм
      640
    • Колесики
    • Максимальный вес нагрузки, г
      1600
    • Материал основания
      металл
    • Материал сиденья
      синтетическая кожа
    • Материал спинки
      синтетическая кожа
    • Механизм качания
    • Откидывание спинки
      160
    • Подголовник
    • Подлокотники
      4D
    • Подушка на подголовнике
    • Поясничная поддержка
    • Регулировка по высоте
    • Ширина сиденья, мм
      600
