Компьютерное кресло Cougar Armor Titan Black Star
Код товара: 125954
    Благодаря поддержке до 160 кг и стальной конструкции Armor Titan - это игровое кресло, в котором будет комфортно на протяжении всего дня. При ширине сидения 60 см и в целом массивном размере это кресло действительно создано для королей!
    • непревзойденный комфорт;
    • регулируемые подлокотники 4D;
    • механизм качания с функцией блокировки;
    • откидывание спинки на 170 градусов;
    • широкое мягкое сиденье с регулировкой высоты;
    • газлифт 4 класса.
    Вы можете настроить высоту сиденья кресла Armor Titan в точности под ваш рост. Кресло Armor Titan позволяет зафиксировать спинку в любой позиции от 90º до 170º. Armor Titan раскладывается на 170º. Вы можете прилечь на кресло в перерывах игры. При помощи шарообразной ручки, расположенной под сидением кресла Armor Titan, вы можете увеличивать/ уменьшать сопротивление раскачиванию. А при помощи специальной ручки сбоку – полностью блокировать раскачивание.
    Регулировка подлокотников. Можно подстроить под разные положения – под локти, предплечья или запястья. Выполненная из стали, рама не только гарантирует долговечность кресла, но и обеспечивает полную поддержку вашего тела. Для дополнительной надежности, газовый лифт защищен прочным стальным кожухом. Это лучшая гарантия качества игрового кресла Cougar Armor Titan. Выбор материалов обеспечивает высокую прочность и долговечность, это служит гарантией того, что вы легко можете использовать все свои функции без опасений.
    В игровом кресле Cougar Armor Titan используется механизм «Мультиблок». Механизм качания «мультиблок» сделан из прочного металла, рычаги декорированы черным пластиком. Механизм с тремя положениями блокировки сиденья кресла. Специальный рычаг мультиблока позволяет легко и быстро регулировать высотку кресла. Дополнительный винт влияет на степень жёсткости качания кресла, отталкиваясь от веса сидящего человека. Ограничения по весу нажатия спинки в зафиксированном положении равно 120 кг.
    • кресло;
    COUGAR
    Высота сиденья, мм
    47-53
    Глубина сиденья, мм
    640
    Колесики
    Максимальный вес нагрузки, г
    1600
    Материал основания
    металл
    Материал сиденья
    синтетическая кожа
    Материал спинки
    синтетическая кожа
    Механизм качания
    Откидывание спинки
    160
    Подголовник
    Подлокотники
    4D
    Подушка на подголовнике
    Поясничная поддержка
    Регулировка по высоте
    Ширина сиденья, мм
    600
