Компьютерное кресло Cougar Armor One V2 Black/Grey F
19 990 руб.
Код товара: 191930
    • возможность регулировки высоты сиденья: от 48 до 56 см
    • максимальная нагрузка: 120 кг
    • складные 4D-подлокотники — поддерживают руки при необходимости или могут быть полностью откинуты назад
    • задний карман для хранения необходимых вещей
    • скрытый ремень фиксирует поясничную подушку
    • регулируемая конструкция: спинка откидывается на угол от 90° до 155°, есть регулировка высоты (поршневой подъёмник)
    • функция качания — система регулировки натяжения наклона позволяет мягко раскачиваться в небольшом диапазоне углов
    Игровое кресло Cougar Armor One V2 — это долгожданное обновление легендарной классики, которая в свое время задала стандарты доступного и качественного комфорта для геймеров.
    Ощутите превосходную эргономику с первого прикосновения. Кресло обеспечивает комплексную поддержку вашего тела. Спина получает идеальную опору благодаря наличию ортопедической подушки, которая помогает сохранять естественный изгиб позвоночника. Удобный подголовник и регулируемые подлокотники, выполненные из прочного пластика, позволяют расслабить шею и руки, снимая напряжение с плечевого пояса. Широкое сиденье глубиной 490 мм и шириной 520 мм дает простор для движения, обеспечивая устойчивое и удобное положение.
    Главной особенностью этой модели является продвинутый механизм качания типа «Топ-Ган», который открывает новые возможности для релаксации. Вы можете плавно отклонить спинку кресла вплоть до 155 градусов, чтобы принять положение, близкое к полулежащему, для отдыха между играми или просмотра фильмов. При этом вам доступна тонкая настройка под себя: регулируется высота сиденья от сорока восьми до пятидесяти шести сантиметров, угол наклона спинки, а также высота и угол положения подлокотников. Надежный газлифт отвечает за плавное и легкое изменение высоты всей конструкции, которая может достигать от ста двадцати шести до ста тридцати четырех сантиметров.
    Прочная конструкция кресла рассчитана на максимальную нагрузку до 120 килограммов, гарантируя долговечность и стабильность. А пять гладких колесиков обеспечивают бесшумную и свободную мобильность по любой поверхности, позволяя легко перемещаться, не вставая с места. Cougar Armor One V2 — это не просто место для сидения, а полноценная эргономичная станция, где каждая деталь продумана для вашего комфорта, концентрации и победы.
    • кресло;
    COUGAR
    Высота сиденья, мм
    48-56
    Глубина сиденья, мм
    490
    Колесики
    полиуретан
    Максимальный вес нагрузки, г
    120000
    Материал основания
    металл
    Материал сиденья
    текстиль
    Материал спинки
    текстиль
    Механизм качания
    Откидывание спинки
    155
    Подголовник
    Подлокотники
    4D
    Подушка на подголовнике
    Поясничная поддержка
    Регулировка по высоте
    Ширина сиденья, мм
    400
