Компьютерное кресло Cougar Armor One V2 Black Gold
19 990 руб.
Код товара: 191932
  • Доставка по всей России
    Достаточно
  • возможность регулировки высоты сиденья: от 48 до 56 см
  • максимальная нагрузка: 120 кг
  • складные 4D-подлокотники — поддерживают руки при необходимости или могут быть полностью откинуты назад
  • задний карман для хранения необходимых вещей
  • скрытый ремень фиксирует поясничную подушку
  • регулируемая конструкция: спинка откидывается на угол от 90° до 155°, есть регулировка высоты (поршневой подъёмник)
  • функция качания — система регулировки натяжения наклона позволяет мягко раскачиваться в небольшом диапазоне углов
Игровое кресло Cougar Armor One V2 — это долгожданное обновление легендарной классики, которая в свое время задала стандарты доступного и качественного комфорта для геймеров.
Ощутите превосходную эргономику с первого прикосновения. Кресло обеспечивает комплексную поддержку вашего тела. Спина получает идеальную опору благодаря наличию ортопедической подушки, которая помогает сохранять естественный изгиб позвоночника. Удобный подголовник и регулируемые подлокотники, выполненные из прочного пластика, позволяют расслабить шею и руки, снимая напряжение с плечевого пояса. Широкое сиденье глубиной 490 мм и шириной 520 мм дает простор для движения, обеспечивая устойчивое и удобное положение.
Главной особенностью этой модели является продвинутый механизм качания типа «Топ-Ган», который открывает новые возможности для релаксации. Вы можете плавно отклонить спинку кресла вплоть до 155 градусов, чтобы принять положение, близкое к полулежащему, для отдыха между играми или просмотра фильмов. При этом вам доступна тонкая настройка под себя: регулируется высота сиденья от сорока восьми до пятидесяти шести сантиметров, угол наклона спинки, а также высота и угол положения подлокотников. Надежный газлифт отвечает за плавное и легкое изменение высоты всей конструкции, которая может достигать от ста двадцати шести до ста тридцати четырех сантиметров.
Прочная конструкция кресла рассчитана на максимальную нагрузку до 120 килограммов, гарантируя долговечность и стабильность. А пять гладких колесиков обеспечивают бесшумную и свободную мобильность по любой поверхности, позволяя легко перемещаться, не вставая с места. Cougar Armor One V2 — это не просто место для сидения, а полноценная эргономичная станция, где каждая деталь продумана для вашего комфорта, концентрации и победы.
  • кресло;
COUGAR
Высота сиденья, мм
48-56
Глубина сиденья, мм
490
Колесики
полиуретан
Максимальный вес нагрузки, г
120000
Материал основания
металл
Материал сиденья
синтетическая кожа
Материал спинки
синтетическая кожа
Механизм качания
Откидывание спинки
155
Подголовник
Подлокотники
4D
Подушка на подголовнике
Поясничная поддержка
Регулировка по высоте
Ширина сиденья, мм
400
19 990 руб.
