Игровая гарнитура
Corsair HS80 RGB USB White
    Игровая гарнитура премиум-класса с пространственным звучанием Corsair HS80 RGB USB.
    • неодимовые динамики 50 мм;
    • управление громкостью и выключение звука;
    • динамичная подсветка RGB;
    • поддержка PS4/PS5;
    • пользовательские настройки звука;
    • 24 бит / 96 кГц по проводу.
    Услышьте каждый звук
    Едва различимый шепот или резонирующий взрыв — что бы ни звучало в игре, пара специально настроенных высокоплотных неодимовых динамиков диаметром 50 мм воспроизведет любой звук с потрясающей детализацией благодаря поддержке расширенного набора частот от 20 до 40 000 Гц.
    Абсолютный комфорт
    Амбушюры выполнены из плюша и пеноматериала с эффектом памяти и воздухопроницаемой ткани, а также обладают регулируемым дизайном удобного оголовья.
    Технология IMMERSIVE DOLBY ATMOS
    Воспроизводит звуки игры вокруг вас с трехмерной точностью, чтобы вы могли реагировать быстрее и точнее.
    Всенаправленный микрофон профессионального уровня
    Улавливает голос пользователя с исключительной четкостью, имеет функцию выключения звука путем перемещения микрофона и встроенный светодиодный индикатор выключения звука.
    Программное обеспечение CORSAIR iCUE
    Программное обеспечение CORSAIR iCUE позволяет управлять гарнитурой с высокой точностью. Оно имеет предварительно настроенные аудиопрофили, пользовательские настройки эквалайзера, возможность управления эффектом прослушивания собственного голоса и настраиваемую RGB подсветку.
    • кабель USB;
      велюр
    • Время работы, ч
      white
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      116
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
      RGB
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Чувствительность микрофона, дБ
      2
      50
