Игровая гарнитура Corsair HS55 Surround White
Код товара: 139680
    Игровая гарнитура Corsair HS55 Surround отличается высоким качеством звучания благодаря технологии объемного звука Dolby Audio 7.1 на ПК и Mac и обеспечивает столь важный долгосрочный комфорт на весь день благодаря амбушюрам из искусственной кожи и пеноматериала с эффектом памяти и практически неощутимой легковесной конструкции. Всенаправленный микрофон улавливает голос пользователя громко и четко, при этом аудиоразъем на 3.5 мм обеспечивает широкие возможности для совместимости с большинством устройств.
    • поддержка многоканального объемного звука Dolby Audio 7.1;
    • поддержка утилиты iCue от Corsair для настройки наушников;
    • легковесная конструкция наушников и удобные амбушюры.
    Высококачественные специально настроенные 50-миллиметровые неодимовые динамики передадут аудиосигнал в превосходном качестве, а также позволят различить все оттенки звука даже среди шумов поля битвы. Предусмотренный в комплекте поставки USB-адаптер обеспечивает поддержку многоканального объемного звука Dolby Audio 7.1, что позволяет полноценно погружаться в атмосферу игры. Как вариант, можно использовать разъем 3.5 мм для подключения к ПК, консоли или мобильным устройствам и быстрого погружения в игру.
    Гарнитура изготовлена из премиум-материалов, которые обеспечивают длительный комфорт, имеет прочную металлическую конструкцию и детали, что придает ей качественный внешний вид, при этом с весом всего лишь 273 г. Регулируемое оголовье с воздухопроницаемым микроволокнистым покрытием и амбушюрами из пеноматериала с эффектом памяти с покрытием из искусственной кожи. Прочная металлическая конструкция и приятное на ощупь внешнее оформление.
    Технология SoundID, интегрированная с программным обеспечением Corsair iCUE, позволяет легко настроить аудиопрофиль игровой гарнитуры под уникальные звуковые предпочтения. Больше не нужно возиться со сложными ползунками, просто пройдите интуитивную проверку предпочтений, чтобы создать для себя идеальный звуковой профиль.
    • USB-адаптер;
      кожа, микрофибра
      white
    • Вид беспроводных наушников
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      электретный
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -41
      1.8
      50
    • Объёмный звук
      7.1
