Кабель Cordial CCFI 3 PP 6.3мм - 6.3mm 1.5m
    Кабель CCFI 3 PP используется для передачи аудиосигналов, например, с инструмента, или многоканального процессора на входы аудиоинтерфейсов, микшеров или аудиосистем.
    Разъем REAN SILVER 6.3 мм моно черного цвета исключительно для CORDIAL . В сочетании с оптоволоконным кабелем Essentials Cable 1 этот кабель имеет площадь проводника 0.22 мм (AWG 24) и имеет спиральное экранирование из оголенных медных проводов. Он особенно гибок благодаря однонитевой конструкции (28 х 0.10 мм) и поэтому может быть легко намотан.
    • спиральное экранирование из оголенных медных проводов;
    • материал изоляции: поливинилхлорид;
    • материал покрытия разъема: посеребрённый;
    • кабель 6.3 мм моно - 6.3 мм моно;
    • документация;
    • Вид кабеля
      1.5
    • Материал оплетки
      полиэтилен
    • Разъем (левый)
      6.35mm jack male
    • Разъем (правый)
      6.35mm jack male
    • Сечение провода, мм
      0.22
