Игровая гарнитура
Cooler Master Sirus-C
1 отзыв
    Cooler Master Sirus-C не спутать с какой-то другой моделью: их чашки имеют продолговатую, можно даже сказать, трапециевидную форму, которая сужается к мочке уха. Такая посадка правильна анатомически, и, хоть и не повторяет форму ушей, имеет запас по краям, чтобы полностью их накрыть.
    • 2.2 стереоканал и двумя драйверами с каждой стороны;
    • основной излучатель 44 мм + сабвуфер 40 мм;
    • встроенный усилитель;
    • in-line пульт управления;
    • белая LED-подсветка чашек и микрофона;
    • дышащие амбушюры из сетчатой ткани;
    • регулируемое оголовье для идеальной посадки.
    Cooler Master Sirus-C — двухдрайверная игровая гарнитура с микрофоном.
    Регулируемое оголовье
    Разработчики Cooler Master Sirus-C не скупились на материалы, чтобы сделать чашки толстыми и мягкими, а оголовье широким и плотным, словно обруч, но при этом таким же мягким, ничуть не давящим на голову. Сделаное из черного пластика, как и весь корпус, оно имеет фирменное тиснение, регулируется по диаметру головы и, при этом, не поддается бытовым деформациям.
    Частотный диапазон
    Наушники Cooler Master Sirus-C воспроизводят расширенный диапазон частот от 20 до 20 000 Гц. При сопротивлении 50 Ом для основных динамиков и 32 Ом для вуфера, это отличная цифра, обеспечивающая чистое звучание как басов, так и верхних частот без посторонних шумов.
    Чувствительный микрофон
    Микрофон на изящной, но прочной ножке является направленным и способен записывать частоты от 100 до 10 000 Гц, имея при этом чувствительность 34 дБ. Настроить его, как и наушники, можно с провода — пульт позволяет управлять чувствительностью и отключением микрофона.
    Свобода движений
    Достаточный уровень свободы обеспечивает трехметровый шнур, который можно подключить к разъёмам USB и 3.5 мм. Прочная защитная оплетка кабеля гарантирует долгую службу девайса.
    Cooler Master Sirus-C — игровая гарнитура.
    • игровая гарнитура;
      ткань
      USB-A
    • Тип гарнитуры
      118
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Подсветка
      White LED
    • Тип микрофона
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -34
      2
    Отзывы 1
    (на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
