Cooler Master Sirus-C не спутать с какой-то другой моделью: их чашки имеют продолговатую, можно даже сказать, трапециевидную форму, которая сужается к мочке уха. Такая посадка правильна анатомически, и, хоть и не повторяет форму ушей, имеет запас по краям, чтобы полностью их накрыть.
- 2.2 стереоканал и двумя драйверами с каждой стороны;
- основной излучатель 44 мм + сабвуфер 40 мм;
- встроенный усилитель;
- in-line пульт управления;
- белая LED-подсветка чашек и микрофона;
- дышащие амбушюры из сетчатой ткани;
- регулируемое оголовье для идеальной посадки.
Регулируемое оголовье
Разработчики Cooler Master Sirus-C не скупились на материалы, чтобы сделать чашки толстыми и мягкими, а оголовье широким и плотным, словно обруч, но при этом таким же мягким, ничуть не давящим на голову. Сделаное из черного пластика, как и весь корпус, оно имеет фирменное тиснение, регулируется по диаметру головы и, при этом, не поддается бытовым деформациям.
Частотный диапазон
Наушники Cooler Master Sirus-C воспроизводят расширенный диапазон частот от 20 до 20 000 Гц. При сопротивлении 50 Ом для основных динамиков и 32 Ом для вуфера, это отличная цифра, обеспечивающая чистое звучание как басов, так и верхних частот без посторонних шумов.
Чувствительный микрофон
Микрофон на изящной, но прочной ножке является направленным и способен записывать частоты от 100 до 10 000 Гц, имея при этом чувствительность 34 дБ. Настроить его, как и наушники, можно с провода — пульт позволяет управлять чувствительностью и отключением микрофона.
Свобода движений
Достаточный уровень свободы обеспечивает трехметровый шнур, который можно подключить к разъёмам USB и 3.5 мм. Прочная защитная оплетка кабеля гарантирует долгую службу девайса.
- игровая гарнитура;
