Плеер
Colorfly C4 PRO
119 отзывов
    Корпус из орехового дерева с гравировкой ручной работы, передняя панель из матированного металла — одного взгляда на плеер Colorful Colorfly C4 PRO достаточно, чтобы понять, что перед Вами роскошное произведение искусства!
    COLORFUL COLORFLY C4
    В сердце этого великолепного плеера находится CIRRUS LOGIC CS4398 — флагманский ЦАП, передающий звук в качестве, способном удивить и восхитить даже самого взыскательного слушателя.
    Вы сможете использовать этот плеер с разными наушниками, выбирая любимую модель под конкретную ситуацию, ведь Colorfly C4 имеет два выхода на наушники (3.5/6.3 мм) и способен справиться как с низкоомными, так и с высокоомными моделями, вплоть до 300 Ом. Более того, оба разъема для наушников могут быть использованы одновременно, поделиться любимой музыкой теперь так просто!
    Colorfly C4 поддерживает форматы высокого разрешения до 192 кГц и 24 бит для настоящего lossless-воспроизведения файлов WAV, FLAC, APE с поддержкой .cue-файлов. Плеер поставляется с флэш-памятью на 32 Гб, с помощью microSD-карты можно расширить объем памяти до 64 ГБ. Для регулировки громкости Colorfly C4 используется потенциометр качественный от ALPS.
    Характер воспроизведения музыки можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями с помощью эквалайзера. Захотите ли вы спокойным осенним вечером насладиться любимыми джазовыми композициями или отправитесь на велосипедную прогулку, взяв с собой Colorfly C4 с парой альбомов Чака Бэрри — в любом случае, вы получите удовольствие и от любимой музыки, и от идеального звучания, и просто от факта обладания вещью настолько уникального качества.
    Особенности
    • Корпус из дерева и металла
    • Усовершенствованный ЦАП Cirrus Logic CS4398
    • Расширенный операционный усилитель ADI AD823
    • Высокоточный кварцевый осциллятор TCXO
    • Аналоговый регулятор громкости ALPS
    • Шестислойная многоуровневая плата
    • CPLD Clock модуль
    • Поддержка качества 24 бит / 192 кГц
    • Конвертор частоты дискретизации Cirrus Logic CS8422
    • SPDIF выход с малым джиттером (2ps)
    • 2 разъема для наушников (3.5мм и 6.3мм), могут использоваться одновременно
    • Поддержка наушников от 32 Ом до 300 Ом
    • 2.4" OLED дисплей
    • 6-8 часов работы от встроенного 3,7 В аккумулятора
    • Позолоченные разъемы
    Комплектация
    • Плеер
    • Блок питания
    • Чехол
    • USB кабель
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      2.40
      дерево
    • Микросхема ЦАП
      CS4398
    • Объем памяти, ГБ
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      WMA
      FLAC
      APE
      WAV
      OGG
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    Отзывы 119
    Владислав14.07.2016
    Забавно читать отзывы где на первое место ставят удобство пользования, размеры и прошивку. В таком случае проще купить iPod или  любой плеер от Astell&Kern.
    Colorfly C4 играет на уровне стационарной системы и при проектировке плеера разработчики вложили все усилия в звук. Конечно с таким кирпичом по улице не походишь, да и зачем!? Ведь в том же метро или около оживленной трассы вы разницу с тем же iPod уловите весьма незначительную.
    Поэтому это плеер прежде всего нужно использовать как переносной стационар в командеровках, на отдыхе или в квартире лежа на диване.
    combox4525.03.2016
    0
    Звучание  - звучанием, НО! какое бы ни было звучание , ходить только 2-3 часа на улице слушая музыку и потом сосать ... при такой то цене на устройство и размером оного, не смогли даже сделать длительность автономной работы сего плеера ( вроде как портативного.. или же о назначении совсем забывают) хотя бы часов 10.. хрен с этими 16-20 часами, но хотя бы 10!!! мне вот интересно, все эти счастливые обладатели вообще обращали внимание на то как болтается и ходит туда сюда вбок регулятор громкости и другие органы управления, или как торчат шляпки винтов по углам лицевой панели, где почему то даже сделать фаску с заглублением чтобы утопить эти шляпки не удосужились? Просто поразительно!! но когда видишь  как тормозит меню, при элементарном нажатии верх-вниз, вопросов вообще не возникает.. я бы с удовольствием бы купил это устройство если бы не эти недостатки, но извините возможно кто-то и слушает музыку раз в неделю по 1-2 часа времени.. или по 1-2 часа в сутки при этой заряжая поголовно каждый раз его от сети питания. но лично я слушаю музыку много и часто, потому как меломан еще тот.. и дорога у меня занимает в город как минимум час в один конец.
    Недостатки - кривое управление меню, разболтанные органы управления, торчащие шляпки винтов которые даже не могли элементарно утопить сняв фасочки в отверстиях, ну и самое главное - ООЧЕНЬ малое время работы девайся из-за быстрой разрядки элементов питания
    Денис из Москва14.09.2015
    Был в использовании сей девайс, минусы:
    1. Девайс не технологичен, управление не удобное, скажем так, что оно вообще  никакое, можно привыкнуть
    2. Использование в качестве портативного устройства вызывает массу сомнений, девайс достаточно большой и носить его в кармане как портатив неудобно, батарея низкой емкости, регулировка звука механическая и без возможности блокировки, что для портатива минус.
    3.  Нет возможности использовать как ЦАП с компа без конверторов.
    4.  Низкий функционал эквалайзеров, нет ручной регулировки, что тоже является большим минусом при использовании аля flac) (который он кстати не поддерживает, надо конвертировать) материала с торентов)) На хорошем материале, он сообственно не нужен, тут кому как.
    5.  Софт не совершенствовался очень давно.
    </p>
    Из плюсов:
    1.  Звук, да, звук очень хорош.
    Выводы, как портатив не пригоден вовсе, в качестве стационара вызывает сомнения его функциональность плюс стоимость, продал, за те же деньги прикупил стационарный цап, честно сказать звук на голову выше, чем у C4.
    <p>
    Влад из Санкт-Петербург22.08.2015
    Пользуюсь плеером уже год. Ни разу не пожалел
    , что его купил.
    Превосходный звук! Раскачивает отлично все вплоть до 300 ом.
    Если планируете использовать с ним "затычки", то делать мод на увеличение конденсаторов на выходе - обязательно!
    Минус только один - прошивка достаточно простая. Тут не показываются обложки альбомов, нет возможности сортировки по артистами и жанрам и т.д.
    Если вы готовы на компромиссы ради ЗВУКА, то это ваш вариант!
    (на основании 119 отзывов)
    • Функционал
      3.5
    • Цена / Качество
      4.5
      1%
      3%
    Colorfly C4 PRO
    119 отзывов
