Суббренд Nothing представляет полноразмерные наушники CMF Headphone Pro с активным шумоподавлением и ползунком для регулирования высоких и низких частот. Как и в полноразмерных наушниках Nothing, в CMF нет сенсорных элементов управления. Они оснащены кнопкой запуска и подключения настройки активации Bluetooth, а также кнопкой «действия», которую можно настроить через приложение Nothing X.
Динамики 40 мм
Наушники CMF Headphone Pro оснащены специальными 40-миллиметровыми динамиками с никелированными диафрагмами, которые уменьшают искажения и повышают четкость звука. Большая медная звуковая катушка диаметром 16,5 мм пропускает больше воздуха, создавая более глубокий и насыщенный звук с большей отдачей. В сочетании с точно настроенным басовым каналом и двухкамерным дизайном каждая нота обладает богатой текстурой и энергией. От многослойных инструментальных композиций до резких ритмов ваши звуки обладают дополнительной мощью.
Кодек LDAC и сертификация HI-RES
Благодаря поддержке LDAC, а также проводных и беспроводных сертификатов Hi-Res Audio наушники CMF Headphone Pro обеспечивают высокое разрешение звука в любом режиме, поэтому ваша музыка звучит именно так, как должна звучать.
Гибридное шумоподавление
Блокируйте окружающие звуки с помощью гибридного шумоподавления. Адаптируясь к окружающей обстановке и автоматически переключаясь между режимами "сильный", "умеренный" и "слабый", наушники Headphone Pro помогают вам сосредоточиться только на том, что вы хотите услышать. Если вы хотите оставаться в курсе происходящего, режим прозрачности позволяет частично погрузиться в окружающий мир.
Погрузитесь в звук
Пространственный звук окружает вас в звуковом ландшафте, используя режимы кинотеатра и концерта. Каждый режим настраивается таким образом, чтобы оптимизировать ширину, глубину и четкость звуковой сцены, превращая фильмы и музыку в захватывающие впечатления.
Комфорт в течении всего дня
Мягкие накладки и легкий каркас делают наушники удобными в использовании в течение нескольких часов. Регулируемое оголовье помогает равномерно распределять давление, обеспечивая надежную посадку, но не туго, поэтому вы готовы к длительному прослушиванию, встречам и путешествиям.
Разноцветные сменные амбушюры
Наушники CMF Headphone Pro помогут вам выразить различные стили. Благодаря сменным амбушюрам и цветовой гамме вы сможете подобрать свой стиль в соответствии с настроением или моментом. Создавайте его каждый день по-своему.
Долгое время работы
Наушники Headphone Pro обеспечивают до 100 часов воспроизведения или 50 часов при включенном шумоподавлении. Они так же могут работать до 50 часов в режиме разговора. Подключите наушники всего на 5 минут и получите 4 дополнительных часа прослушивания. При зарядке от USB-C батарея полностью заряжается менее чем за 2 часа.
Эко система CMF
Экосистема CMF by Nothing - это доступный стандарт с особым вниманием к дизайну, созданный для того, чтобы предоставить нашим пользователям уникальные возможности независимо от ценовой категории. Выпуская первые накладные наушники для CMF by Nothing, компания не только расширяет категорию аудио CMF, но и развивает экосистему CMF by Nothing , делая технологии доступными для всех.
Персонализация
CMF Headphone Pro использует технологию Audiodo для создания персонального звукового профиля, адаптированного к тому, как вы слышите. Быстрый трехминутный тест в приложении позволяет откалибровать ваш звук и сохранить его непосредственно в наушниках. После настройки он остается неизменным на всех устройствах, обеспечивая по-настоящему индивидуальный подход, где бы вы ни находились. Приложение Nothing X - это ваш центр настройки, предлагающий все элементы управления в одном удобном и интуитивно понятном месте. Настраивайте звук с помощью шести предустановленных эквалайзеров или создавайте свои собственные.
Легко настраивайте силу ANC, переназначайте функции кнопок и управляйте обновлениями встроенного ПО. Простое в управлении подключение к двум устройствам позволяет автоматически переключаться между ноутбуком и телефоном при поступлении вызова. Все, что вам нужно для улучшения качества обслуживания. Доступно на Android и iOS.
- наушники;
- кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
- чехол для хранения;
