CMF Buds 2 Plus by Nothing - внутриканальные TWS наушники с шумоподавлением разработанные для обеспечения исключительного звучания. Точность сочетается с мощью. 12-миллиметрового драйвера с диафрагмой из биоволокна, которая обеспечивает глубокие басы и чистые высокие частоты, в то время как технологи Dirac обеспечивает кристально чистый вокал и точное разделение инструментов. Технология Ultra Bass 2.0 углубляет низкие частоты, благодаря магнитам N52 и медной проволоке, которая повышают общую четкость и мощность звука.
- стандарт защиты от влаги IP55;
- кастомизированный динамик 12мм из полимера;
- настройка по технологии Dirac;
- технология Spatial Sound;
- настраиваемый эквалайзер;
- усиление баса по технологии Ultra Bass;
- автономность до 14 часов без ANC;
- шумоподавление до 50 Дб;
- адаптивный режим шумоподавления;
- режим прозрачности;
- 6 микрофонов для обеспечения четкой речи;
- технологии Clear Voice Technology 2.0 и Wind Noise Reduction 2.0;
- Bluetooth версии 5.4 с кодеками AAC, SBC;
- поддержка lossless кодека LDAC (Sony);
- быстрое соединение Google/Swift pair;
- низкая задержка при играх до 110мс со смартфонами Nothing.
Настройтесь на четкость звука
CMF Buds 2 Plus созданы для получения мощного высококачественного звука с гибридным шумоподавлением на 50 дБ, настраиваемым звуком по технологии Dirac и временем автономной работы в течение всего дня.
Уникальный динамик для обеспечения исключительного звучания
Почувствуйте каждую ноту так, как она должна быть услышана. 12-миллиметровый LCP-драйвер в сочетании с технологией LDAC и сертификацией беспроводного аудио Hi-Res обеспечивает насыщенный динамичный звук. Вас ожидают глубокие, мощные басы и тонко детализированные высокие частоты, благодаря использованию высокочистой медной проволоки и магнитов N52, обеспечивающих превосходную четкость звука. В результате вы получаете звук студийного качества прямо в ушах.
До 14 часов прослушивания без подзарядки
Время автономий работы в общей сложности 65 часов с футляром. Быстрая 10-минутная подзарядка обеспечивает 4.5 часов воспроизведения.
Защита от влаги
CMF Buds 2 Plus, обладающие степенью защиты от воды и пыли IP55, способны справиться с большим количеством задач. Независимо от того, тренируетесь ли вы или попали под дождь, оставайтесь сосредоточенными и ни о чем не беспокойтесь.
Приложение Nothing X
Настройте параметры эквалайзера, ультрабаса и активного шумоподавления с помощью приложения Nothing X. Включите режим с низкой задержкой для игр и вызовите ChatGPT для более интеллектуального голосового взаимодействия. Легко интегрируется со всеми устройствами Nothing. Приложение предлагает на выбор включение и выключение звука, а также режим прозрачности. Режим шумоподавления имеет три уровня, которыми можно управлять вручную, и адаптивный режим, который автоматически регулирует уровни в зависимости от окружающего шума. В приложении для Buds 2 Plus есть множество опций для настройки звука.
Изысканная простота
Лаконичный дизайн в стиле минимализма с матовой отделкой и металлическими вставками для дополнительной прочности. Прозрачная окантовка циферблата придает ему современный вид. Эргономичная форма вкладышей обеспечивает повседневный комфорт в течение всего дня.
- наушники;
- комплект сменных амбушюр;
- футляр для заряда;
