Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофонный предусилитель Cloud Microphones Cloudlifter CL-1 Mic Activator
    Cloud Microphones Cloudlifter CL-1 Mic Activator – это 1-канальный предусилитель сигнала с микрофона (до +25 дБ). Устройство предназначено для использования совместно с динамическими или пассивными ленточными микрофонами перед основным усилителем, со стандартным фантомным питанием от микрофонных интерфейсов усилителей, микшеров и различных аудио устройств. Предусилитель позволяет значительно улучшить качество передаваемого сигнала на большие расстояния по кабелям XLR. Идеально подходит для использования при записи и вещании живого звука, работе в студийном помещении, на сцене и открытых площадках. Благодаря запатентованной технологии, устройство обеспечивает чистое усиление сигнала, сохраняя его натуральность и первозданное звучание.
    Рекомендован для использования при записи звука через DAW интерфейс, наличии шумных предусилителей, записи через микшеры, при записи звучания акустических инструментов и вокальных музыкальных произведений. Корпус устройства выполнен в прорезиненном металлическом исполнении и имеет дополнительный крепеж для различных ситуаций.
    • усиление сигнала до + 25 дБ для пассивных микрофонов;
    • четыре отобранных транзистора JFET обеспечивают два кристально чистых каскада усиления;
    • простота эксплуатации и подключения, требуется только фантомное питание;
    • изначально рекомендуется использовать со всеми пассивными микрофонами;
    • безопасно при использовании пассивных ленточных микрофонов. Фантомное питание не передается дальше;
    • используется дискретная схема усиления;
    • обеспечивает идеальное сопротивление нагрузки для оптимальной производительности – 3 кОм;
    • микрофонный предусилитель;
    • Форм-фактор
      портативный
