Тонарм Clearaudio Verify Concept Black
130 500 руб.
Код товара: 165876
    • радиальный тонарм
    • общая длина: 302 мм, эффективная длина: 239.3 мм (9 дюймов)
    • конструкция: магнитный подшипник без трения
    • угол наклона: 23 градуса
    Тонарм Verify представляет инновационную и революционную технологию магнитных подшипников Clearaudio в элегантном корпусе. Сверхпрочное, резонансно-оптимизированное волокно является основой удобного для пользователя радиального дизайна. Алюминиевая безрезонансная головная часть может быть точно отрегулирована, а тонко регулируемый противовес задает точное прижимное усилие. Стильный дизайн и плавные линии превращают Verify в яркое зрелище.
    Радиальный тонарм Verify компании Clearaudio обладает прецизионной конструкцией и обеспечивает исключительно точное воспроизведение звука с виниловых пластинок. Компания-изготовитель рекомендует использовать тонарм Verify, в частности, на проигрывателе Clearaudio Concept со звукоснимателем MC-типа. Расстояние от центра диска до центра опоры тонарма должно составлять 222 мм.
    Трубка тонарма Clearaudio Verify изготовлена из углеволокна и обладает превосходными антирезонансными характеристиками, а также обладает превосходным внешним видом. Тонарм опирается на оригинальный подшипник на магнитной подушке, и по этой причине не обладающий механическим трением, в отличие от традиционного узла. В результате обеспечивается исключительно плавное перемещение иглы по дорожке пластинки, являющееся залогом чуткого к нюансам звукоизвлечения. Держатель картриджа выполнен из алюминия, и его положение можно точно настроить под установленную головку. Угол азимута в 90 градусов с высокой точностью установлен на заводе-изготовителе, однако при необходимости и его можно дополнительно отрегулировать. Для соединения звукоснимателя с фонокорректором в тонарме используется фирменный кабель Clearaudio Direct Wire.
    В модели Clearaudio Concept предусмотрены все необходимые регулировки для точной настройки параметров под конкретный образец картриджа и проигрывателя винила. Диапазон регулировки баланса составляет от 2,5 до 17 грамм, угол наклона 23 градуса, а настройка антискейтинга осуществляется с помощью винта, расположенного в основании тонарма. Clearaudio Concept сопровождается исключительно подробной иллюстрированной инструкцией, которая позволит облегчить задачу по установке и настройке тонарма даже для неподготовленного пользователя. Тонарм Clearaudio Verify изготавливается на заводе фирмы в Германии, что гарантирует его исключительно высокое качество работы и надежность.
    • тонарм;
    Clearaudio
    карбон
    Общая длина тонарма, мм
    302
    Тип тонарма
    поворотный
    Угол наклона
    23
    Эффективная длина тонарма, мм
    239
    Германия
