Тонарм Clearaudio TT5 Black
425 000 руб.
Код товара: 88355
    Модель Clearaudio TT5 относится к тангенциальным тонармам начального уровня. Модель уступает по характеристикам версиям TT2 и TT3, но обладает хорошим соотношением цены и качества, а также является доступным вариантом для тех ценителей винила, которые желают приобщиться к прецизионной тангенциальной технологии.
    • компактная прецизионная тангенциальная конструкция;
    • противовесы: 2.3, 2.6, 4.3, 8 г.
    • прямая карбоновая трубка;
    • алюминиевый шелл;
    • 4 противовеса в наборе;
    • стеклянная цилиндрическая направляющая, в которой движутся высокоточные подшипники каретки;
    • возможность настройки азимута, VTA и высоты тонарма;
    alearaudio_tt5
    В обычных радиальных тонармах закрепленная в шелле головка звукоснимателя перемещается по поверхности винилового диска по дуге, а точка опоры тонарма остаётся неподвижной. В конструкции Clearaudio TT5 используется карбоновая трубка серебристого цвета с алюминиевым шеллом, к которому присоединяется картридж. Трубка крепится к каретке и движется тангенциально, т.е. строго по прямой линии, совпадающей с радиусом винилового диска (картридж при этом всегда находится в параллельном положении относительно дорожек пластинки), поэтому на иглу не действует скатывающая сила, что позволяет свести к минимуму ошибки трекинга (слежения). Соответственно, компенсация скатывающей силы, без которой не могут обходиться радиальные тонармы, не требуется.
    Считывание информации иглой происходит таким же способом, каким были нарезаны дорожки записи, что позволяет получить наиболее точное звучание. Перемещение каретки обеспечивают высокоточные линейные шариковые подшипники без смазки, помещенные в тщательно отполированную стеклянную цилиндрическую направляющую. Направляющая оснащена пузырьковым уровнем для точной горизонтальной установки и удерживается с помощью двух частей тонарма, соединенных между собой металлическим стержнем. В правую часть, которая крепится к арм-базе, встроен механизм микролифта. Жесткое шасси Clearaudio TT5 отлично противостоит резонансам.
    Тонарм позволяет отрегулировать прижимную силу, а также быстро и легко выставить азимут головки звукоснимателя. Регулировка модели по высоте с помощью одного винта также не вызывает каких-либо трудностей. В Clearaudio TT5 используется высококачественный кабель Sixtream Super Wire длиной в 1,1 м и RCA-разъемы Clearaudio MPC. Опционально доступна установка специальной базы, которая позволяет повернуть тонарм в горизонтальной плоскости, освобождая при этом место для беспрепятственной установки виниловых пластинок на опорный диск проигрывателя.
    • тонарм;
    • Тип тонарма
