Проигрыватель винила Clearaudio Performance DC Wood Black
934 900 руб.
Код товара: 118524
    Проигрыватель виниловых дисков Clearaudio Performance DC Wood оснащен прецизионным двигателем постоянного тока со схемой точной подстройки скорости вращения. Опорный диск вертушки, приводимый в движение с помощью пассиковой передачи, выполнен из высококачественного полимера полиоксиметилена (POM) и обладает превосходными антирезонансными свойствами. Кроме того, такой материал обладает очень высокой однородностью, что гарантирует минимальный уровень паразитных вибраций при любой скорости вращения.
    • материал: алюминий, дерево, полимер;
    • переключение скорости вращения диска: 33, 45, 78 об/мин;
    • толщина опорного диска: 40 мм;
    • тип привода: пассиковый;
    • тип звукоснимателя: МC;
    • 9-дюймовый тонарм Tracer;
    • звукосниматель: Talismann V2 Gold;
    • материал звукоснимателя: дерево;
    • материал катушки: золото;
    • разъем: RCA;
    • материал иглодержателя: бор;
    • керамический подшипник с патентованной магнитной системой;
    Опорный диск имеет толщину 40 мм и вытачивается с высокой точностью на станке с ЧПУ. Clearaudio Performance DC имеет все три стандартных скорости вращения диска - 33 1/3, 45 и 78 оборотов в минуту.
    Шасси Clearaudio Performance DC имеет многослойную структуру из центральной деревянной плиты и двух алюминиевых панелей, скрепленных под высоким давлением сверху и снизу. Двигатель установлен на шасси таким образом, чтобы обеспечить полную механическую развязку с остальной конструкцией проигрывателя. Опорный подшипник представляет собой керамический шарик, помещенный в бронзовый стакан с магнитной подвеской.
    Также в комплектацию входит тонарм Clearaudio Tracer и звукосниматель Clearaudio Talismann V2 Gold MC.
    Clearaudio Tracer
    Clearaudio Tracer оснащен подшипником, выполненным из вольфрама и сапфира, работающим плавно и точно, и обладающим исключительно высокой надежностью и долговечностью.
    Трубка тонарма Clearaudio Tracer выполнена из карбона, благодаря чему обладает небольшой массой при высокой жесткости и хорошей устойчивостью к резонансам и вибрациям.
    При всем своем техническом совершенстве Clearaudio Tracer исключительно прост в настойке и использовании. Для настойки усилия антискейтинга используется поворотное колесико с насечками, а алюминиевый шелл позволяет легко настроить угол азимута звукоснимателя. Противовес тонарма имеет оптимизированный центр тяжести и обеспечивает очень простую и точную регулировку прижимной силы. Внешняя отделка Clearaudio Tracer может быть черной или серебристой. Тонарм имеет фирменную систему крепления Clearaudio (диаметр 24.85 мм).
    Корпус звукоснимателя Clearaudio Talismann V2 Gold изготовлен из полированного эбенового дерева и имеет металлическую верхнюю панель. Для более эффективного подавления нежелательных резонансов и вибраций он усилен дополнительной металлической внутренней вставкой.
    Иглодержатель в данной модели выполнен из бора, а сама игла имеет заточку Micro HD, обеспечивающую точное воспроизведение мельчайших нюансов звуковой дорожки винилового диска. Для защиты иглы от случайных повреждений предусмотрен съемный козырек.
    Данная модель имеет обновленную магнитную систему с удвоенным количеством магнитов, что позволило существенно увеличить эффективность ее работы. Они расположены в головке по кругу, для обеспечения равномерности поля и сглаживания частотной характеристики звука, а также повышения его детализации. Кроме того, магнитное поле высокой интенсивности и равномерности позволяет использовать катушку с уменьшенным количеством витков. Соответственно, подвижная система головки получилась очень легкой, что также положительно сказалось на качестве ее звучания. Clearaudio Talismann V2 Gold развивает звуковой сигнал амплитудой до 0,7 мВ.
    Катушка в головке намотана проволокой из 24-каратного золота, что и отражено в названии данной модели (Gold). Эта тончайшая проволока с высокой электропроводностью обеспечивает сбалансированное и динамичное звучание, характерное для лучших MC-моделей.
    • проигрыватель Clearaudio;
    • звукосниматель Talismann V2 Gold;
    • тонарм Tracer;
    • блок питания;
    Clearaudio
    Интерфейс подключения
    rca
    алюминий , дерево , полимер
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    несъемный
    black wood
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип звукоснимателя
    MC
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MC
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
