Black Friday! Скидки до 80% ->>>
Проигрыватель винила Clearaudio Performance DC Pack 1 Silver
609 900 руб.
    Проигрыватель виниловых дисков Clearaudio Performance DC оснащен прецизионным двигателем постоянного тока со схемой точной подстройки скорости вращения.
    Опорный диск вертушки, приводимый в движение с помощью пассиковой передачи, выполнен из высококачественного полимера полиоксиметилена (POM) и обладает превосходными антирезонансными свойствами. Кроме того, такой материал обладает очень высокой однородностью, что гарантирует минимальный уровень паразитных вибраций при любой скорости вращения.
    Опорный диск имеет толщину 40 мм и вытачивается с высокой точностью на станке с ЧПУ. Clearaudio Performance DC имеет все три стандартных скорости вращения диска - 33, 45 и опционально 78 оборотов в минуту.
    Шасси Clearaudio Performance DC имеет многослойную структуру из центральной деревянной плиты и двух алюминиевых панелей, скрепленных под высоким давлением сверху и снизу. Двигатель установлен на шасси таким образом, чтобы обеспечить полную механическую развязку с остальной конструкцией проигрывателя. Опорный подшипник представляет собой керамический шарик, помещенный в бронзовый стакан с магнитной подвеской.
    В комплектации Performance DC Package проигрыватель оснащается высококлассным тонармом из карбона Clarify и звукоснимателем Artist V2. Звукосниматель имеет корпус из дерева и эффективную электромагнитную систему, обеспечивающий выходной сигнал большой амплитуды. В качестве материала кантеливера применяется алюминий. Алмазная игла получила заточку в форме эллипса с двойной полировкой. Рекомендуемая прижимная сила 2.2 гр.
    Для подключения звукоснимателя в тонарме Clarify используется высококачественный кабель Direct Wire собственного производства компании Clearaudio - неразрывное соединение от картриджа до выходных RCA-разъемов.
    Тонарм имеет двухсекционный алюминиевый шелл с подстройкой азимута, что позволяет точно отрегулировать его для работы с любым звукоснимателем. В тонарме применена магнитная подвеска, которая обеспечивает точный трекинг и прецизионная настройка противовеса и антискейтинга.
    • материал: алюминий, дерево, полимер;
    • переключение скорости вращения диска: 33, 45, 78(опционально) об/мин;
    • толщина опорного диска: 40 мм;
    • тип привода: пассиковый;
    • тип звукоснимателя: ММ;
    • тонарм Clarify;
    • звукосниматель: Virtuoso V2;
    • материал звукоснимателя: дерево;
    • разъем: RCA;
    • магнитная подвеска;
    • эллиптический профиль алмазной иглы;
    • двухсекционный алюминиевый шелл с подстройкой азимута;
    • проигрыватель Clearaudio;
    • звукосниматель Artist V2;
    • тонарм Clarify;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      дерево, алюминий, полимер
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      несъемный
      silver
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
    609 900 руб.
