Проигрыватель винила
Clearaudio Performance DC Package 4 MC Silver / Black + Tracer + Talismann V2 Gold
844 900 руб.
    Performance DC - это полный комплект, предназначенный для того, чтобы предоставить высококлассные возможности прослушивания тем амбициозным любителям музыки, которые готовы справиться с основными функциями настройки тонарма и картриджа и просто стремятся к наилучшему воспроизведению музыки.
    • прямая карбоновая трубка, несъемный шелл, возможность настройки азимута;
    • магнитные подшипники, прецизионная настройка противовеса;
    • система антискейтинга с возможностью точной регулировки;
    • дополнительный противовес в комплекте;
    • низкорезонансная конструкция, многослойное шасси (алюминий/дерево/алюминий);
    • керамический шарик в бронзовом стакане, магнитная подвеска CMB;
    • опорный диск: полиоксиметилен (POM), толщина 40 мм;
    • изолированный двигатель постоянного тока напряжением 12 В с резонансным демпфированием;
    • тип картриджа: MC;
    • игла алмазная, Micro HD;
    • материал кантилевера: бор;
    • выходное напряжение: 0.7мВ.
    Performance DC
    Проигрыватель виниловых дисков Clearaudio Performance DC оснащен прецизионным двигателем постоянного тока со схемой точной подстройки скорости вращения. Опорный диск вертушки, приводимый в движение с помощью пассиковой передачи, выполнен из высококачественного полимера полиоксиметилена (POM) и обладает превосходными антирезонансными характеристиками. Кроме того, такой материал обладает очень высокой однородностью, что гарантирует минимальный уровень паразитных вибраций при любой скорости вращения. Опорный диск имеет толщину 40 мм и вытачивается с высокой точностью на станке с ЧПУ. Clearaudio Performance DC имеет все три стандартных скорости вращения диска - 33 1/3, 45 и 78 оборотов в минуту.
    Шасси Clearaudio Performance DC имеет многослойную структуру из центральной деревянной плиты и двух алюминиевых панелей, скрепленных под высоким давлением сверху и снизу. Двигатель установлен на шасси таким образом, чтобы обеспечить полную механическую развязку с остальной конструкцией проигрывателя. Опорный подшипник представляет собой керамический шарик, помещенный в бронзовый стакан с магнитной подвеской.
    Элегантный и простой внешний вид Performance DC с четкими линиями соответствует его превосходным звуковым характеристикам. Отличные характеристики трекинга и сверхточная синхронизация скорости обеспечивают максимальное удовольствие от прослушивания, независимо от выбранного вами пакета Performance DC.
    Тонарм Clearaudio Tracer
    Clearaudio Tracer — радиальный тонарм с эффективной длиной 9,4 дюйма, трубкой из карбона, сапфировым подшипником. Тонарм имеет минималисткую, технически совершенную конструкцию и отличается безупречным качеством изготовления. Он изготовлен с минимальными допусками всех механических соединений. Clearaudio Tracer оснащен подшипником, выполненным из вольфрама и сапфира, работающим плавно и точно, и обладающим исключительно высокой надежностью и долговечностью.
    Трубка тонарма выполнена из карбона, благодаря чему обладает небольшой массой при высокой жесткости и хорошей устойчивостью к резонансам и вибрациям.
    Clearaudio Tracer исключительно прост в настойке и использовании. Для настойки усилия антискейтинга используется поворотное колесико с насечками, а алюминиевый шелл позволяет легко настроить угол азимута звукоснимателя. Противовес тонарма имеет оптимизированный центр тяжести и обеспечивает очень простую и точную регулировку прижимной силы. Тонарм имеет фирменную систему крепления Clearaudio (диаметр 24,85 мм).
    Для плавного опускания и подъема звукоснимателя в тонарме используется демпфированный микролифт, работающий исключительно надежно. Внутри трубки Clearaudio Tracer проложен фирменный кабель Clearaudio Sixtream Super Wire длиной 1,1 метра, который оканчивается гнездами RCA.
    В комплект поставки тонарма входит основание с трехточечным креплением, дополнительный противовес массой 37 грамм, бумажный транспортир для регулировки, а также комплект необходимых крепежных элементов и инструментов. Расстояние от центра опоры тонарма до центра шпинделя опорного диска проигрывателя винила составляет 222 мм.
    Clearaudio Tracer можно устанавливать на проигрыватели высокого класса, в том числе и в качестве замены штатно установленных тонармов, что позволит повысить качество их звучания. Продуманная конструкция и прецизионное изготовления обеспечивают этому тонарму очень качественное звучание при работе с различными звукоснимателями.
    Звукосниматель Clearaudio Talismann V2 Gold
    Звукосниматель с подвижной катушкой Clearaudio Talismann V2 Gold относится к новому поколению головок фирмы и при своей вполне разумной стоимости обеспечивает очень высокое качество звука. Корпус звукоснимателя Clearaudio Talismann V2 Gold изготовлен из полированного черного дерева и имеет металлическую верхнюю панель. Для более эффективного подавления нежелательных резонансов и вибраций он усилен дополнительной металлической внутренней вставкой. Иглодержатель в данной модели выполнен из бора, а сама игла имеет заточку Micro HD, обеспечивающую точное воспроизведение мельчайших нюансов звуковой дорожки винилового диска. Для защиты иглы от случайных повреждений предусмотрен съемный козырек.
    Данная модель имеет обновленную магнитную систему с удвоенным количеством магнитов, что позволило существенно увеличить эффективность ее работы. Они расположены в головке по кругу, для обеспечения равномерности поля и сглаживания частотной характеристики звука, а также повышения его детализации. Кроме того, магнитное поле высокой интенсивности и равномерности позволяет использовать катушку с уменьшенным количеством витков. Соответственно, подвижная система головки получилась очень легкой, что также положительно сказалось на качестве ее звучания. Clearaudio Talismann V2 Gold развивает звуковой сигнал амплитудой до 0,7 мВ.
    Катушка в головке намотана проволокой из 24-каратного золота, что и отражено в названии данной модели (Gold). Эта тончайшая проволока с высокой электропроводностью обеспечивает сбалансированное и динамичное звучание, характерное для лучших MC-моделей. При настройке проигрывателя с головкой Clearaudio Talismann V2 Gold необходимо учитывать ее относительно высокую массу, что может потребовать установки на тонарм дополнительных противовесов.
    • проигрыватель винила;
    • тонарм Clearaudio Tracer;
    • звукосниматель Clearaudio Talismann V2 Gold;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      полимер
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      несъемный
      silver
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      j-образный
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
      Германия
    844 900 руб.
