Проигрыватель винила Clearaudio Performance DC Pack 3 Black
709 900 руб.
Код товара: 118522
    Проигрыватель виниловых дисков Clearaudio Performance DC оснащен прецизионным двигателем постоянного тока со схемой точной подстройки скорости вращения.
    • материал: алюминий, дерево, полимер;
    • переключение скорости вращения диска: 33, 45, 78(опционально) об/мин;
    • толщина опорного диска: 40 мм;
    • тип привода: пассиковый;
    • тип звукоснимателя: МC;
    • 9-дюймовый карбоновый тонарм Satisfy Cardan;
    • карданная подвеска с подшипниками из керамики и вольфрама / сапфира;
    • точный магнитный антискейтинг;
    • комбинированный шелл для настройки азимута;
    • звукосниматель: Essence MC;
    • материал звукоснимателя: алюминиево-магниевый спав с керамическим покрытием;
    • разъем: RCA;
    • выходное напряжение звукоснимателя: 0.4 мВ;
    • игла с профилем Micro Line;
    • материал иглодержателя: бор;
    • материал проводов катушки: очищенная бескислородная медь (OFC);
    Опорный диск вертушки, приводимый в движение с помощью пассиковой передачи, выполнен из высококачественного полимера полиоксиметилена (POM) и обладает превосходными антирезонансными свойствами. Кроме того, такой материал обладает очень высокой однородностью, что гарантирует минимальный уровень паразитных вибраций при любой скорости вращения.
    Опорный диск имеет толщину 40 мм и вытачивается с высокой точностью на станке с ЧПУ. Clearaudio Performance DC имеет все три стандартных скорости вращения диска - 33, 45 и опционально 78 оборотов в минуту.
    Шасси Clearaudio Performance DC имеет многослойную структуру из центральной деревянной плиты и двух алюминиевых панелей, скрепленных под высоким давлением сверху и снизу. Двигатель установлен на шасси таким образом, чтобы обеспечить полную механическую развязку с остальной конструкцией проигрывателя. Опорный подшипник представляет собой керамический шарик, помещенный в бронзовый стакан с магнитной подвеской.
    В комплектации Performance DC Package проигрыватель оснащается высококлассным тонармом Satisfy Cardan и звукоснимателем Essence MC.
    Satisfy Cardan
    Тонарм Clearaudio Satisfy Cardan имеет прецизионную конструкцию, которая обеспечивает очень точное считывание звуковой дорожки пластинки. В его карданной подвеске используются подшипники вертикального перемещения, изготовленные из сапфира и вольфрама, а горизонтальные выполнены из керамики. Это обеспечивает плавное движение трубки, а за счет практически нулевого трения подшипников они имеют очень долгий срок службы.
    Для компенсации скатывающей силы в Clearaudio Satisfy Cardan используется бесконтактная магнитная система. Такой антискейтинг не оказывает негативного влияния на тонарм, и в то же время обладает высокой эффективностью. Для повышения точности его работы в тонарме Clearaudio Satisfy Cardan предусмотрено три режима настройки, каждый из которых выбирается в соответствии с установленной величиной прижимной силы и формы заточки иглы звукоснимателя. Таким образом, можно получить максимально точный трекинг на различных моделях проигрывателей винила.
    Также в модели Clearaudio Satisfy Cardan имеется точная регулировка прижимной силы с помощью навинчивающегося грузика, а также предусмотрена настройка VTA. Она представляет собой специальную опору с двумя регулировочными винтами, с помощью которой можно настроить требуемую высоту тонарма.
    Essence MC
    Головка звукоснимателя имеет закрытый серебристо-серый корпус прямоугольной формы, выполненный из алюминиево-магниевого сплава, покрытого слоем керамики. Такой материал обеспечивает требуемую жесткость, прочность, легкость и позволяет эффективно бороться с резонансами.
    В центре нижней части фасада MC-картриджа имеется короткая линия-метка, играющая роль ориентира при настройке. В верхнюю часть корпуса интегрированы два выступа, в которых сделаны отверстия с резьбой для фиксации головки звукоснимателя в шелле тонарма.
    Изготовленная из бора консоль для крепления иглы обладает необходимой жесткостью, имеет небольшой вес и эффективно борется с резонансами. Игла получила профиль Micro Line, что позволяет ей точно отслеживать дорожку виниловой пластинки. Для намотки катушки используется провод из очищенной бескислородной меди, а обеспечить мощное магнитное поле помогают установленные в Clearaudio Essence MC редкоземельные магниты, прошедшие скрупулезный отбор.
    • проигрыватель Clearaudio;
    • звукосниматель Essence MC;
    • тонарм Satisfy Cardan;
    • блок питания;
    Clearaudio
    Интерфейс подключения
    rca
    дерево, алюминий, полимер
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    несъемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип звукоснимателя
    MC
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MC
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
