Проигрыватель винила Clearaudio Performance DC Pack 2 Silver
689 900 руб.
Код товара: 118518
    Проигрыватель виниловых дисков Clearaudio Performance DC оснащен прецизионным двигателем постоянного тока со схемой точной подстройки скорости вращения.
    Опорный диск вертушки, приводимый в движение с помощью пассиковой передачи, выполнен из высококачественного полимера полиоксиметилена (POM) и обладает превосходными антирезонансными свойствами. Кроме того, такой материал обладает очень высокой однородностью, что гарантирует минимальный уровень паразитных вибраций при любой скорости вращения.
    Опорный диск имеет толщину 40 мм и вытачивается с высокой точностью на станке с ЧПУ. Clearaudio Performance DC имеет все три стандартных скорости вращения диска - 33, 45 и опционально 78 оборотов в минуту.
    Шасси Clearaudio Performance DC имеет многослойную структуру из центральной деревянной плиты и двух алюминиевых панелей, скрепленных под высоким давлением сверху и снизу. Двигатель установлен на шасси таким образом, чтобы обеспечить полную механическую развязку с остальной конструкцией проигрывателя. Опорный подшипник представляет собой керамический шарик, помещенный в бронзовый стакан с магнитной подвеской.
    В комплектации Performance DC Package проигрыватель оснащается высококлассным тонармом из карбона Clarify и звукоснимателем Virtuoso V2. Звукосниматель имеет корпус из дерева и эффективную электромагнитную систему, обеспечивающий выходной сигнал большой амплитуды. В качестве материала кантеливера применяется алюминий. Алмазная игла получила заточку в форме эллипса с двойной полировкой. Рекомендуемая прижимная сила 2.4 гр.
    Для подключения звукоснимателя в тонарме Clarify используется высококачественный кабель Direct Wire собственного производства компании Clearaudio - неразрывное соединение от картриджа до выходных RCA-разъемов.
    Тонарм имеет двухсекционный алюминиевый шелл с подстройкой азимута, что позволяет точно отрегулировать его для работы с любым звукоснимателем. В тонарме применена магнитная подвеска, которая обеспечивает точный трекинг и прецизионная настройка противовеса и антискейтинга.
    • материал: алюминий, дерево, полимер;
    • переключение скорости вращения диска: 33, 45, 78(опционально) об/мин;
    • толщина опорного диска: 40 мм;
    • тип привода: пассиковый;
    • тип звукоснимателя: ММ;
    • тонарм Clarify;
    • звукосниматель: Virtuoso V2;
    • материал звукоснимателя: дерево;
    • разъем: RCA;
    • выходное напряжение звукоснимателя: 4 мВ;
    • магнитная подвеска;
    • эллиптический профиль алмазной иглы;
    • двухсекционный алюминиевый шелл с подстройкой азимута;
    • проигрыватель Clearaudio;
    • звукосниматель Virtuoso V2;
    • тонарм Clarify;
    • блок питания;
    Clearaudio
    Интерфейс подключения
    rca
    дерево, алюминий, полимер
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    несъемный
    silver
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
