Проигрыватель виниловых дисков Clearaudio Performance DC оснащен прецизионным двигателем постоянного тока со схемой точной подстройки скорости вращения.
Опорный диск вертушки, приводимый в движение с помощью пассиковой передачи, выполнен из высококачественного полимера полиоксиметилена (POM) и обладает превосходными антирезонансными свойствами. Кроме того, такой материал обладает очень высокой однородностью, что гарантирует минимальный уровень паразитных вибраций при любой скорости вращения.
Опорный диск имеет толщину 40 мм и вытачивается с высокой точностью на станке с ЧПУ. Clearaudio Performance DC имеет все три стандартных скорости вращения диска - 33, 45 и опционально 78 оборотов в минуту.
Шасси Clearaudio Performance DC имеет многослойную структуру из центральной деревянной плиты и двух алюминиевых панелей, скрепленных под высоким давлением сверху и снизу. Двигатель установлен на шасси таким образом, чтобы обеспечить полную механическую развязку с остальной конструкцией проигрывателя. Опорный подшипник представляет собой керамический шарик, помещенный в бронзовый стакан с магнитной подвеской.
В комплектации Performance DC Package проигрыватель оснащается высококлассным тонармом из карбона Clarify и звукоснимателем Virtuoso V2. Звукосниматель имеет корпус из дерева и эффективную электромагнитную систему, обеспечивающий выходной сигнал большой амплитуды. В качестве материала кантеливера применяется алюминий. Алмазная игла получила заточку в форме эллипса с двойной полировкой. Рекомендуемая прижимная сила 2.4 гр.
Для подключения звукоснимателя в тонарме Clarify используется высококачественный кабель Direct Wire собственного производства компании Clearaudio - неразрывное соединение от картриджа до выходных RCA-разъемов.
Тонарм имеет двухсекционный алюминиевый шелл с подстройкой азимута, что позволяет точно отрегулировать его для работы с любым звукоснимателем. В тонарме применена магнитная подвеска, которая обеспечивает точный трекинг и прецизионная настройка противовеса и антискейтинга.
- материал: алюминий, дерево, полимер;
- переключение скорости вращения диска: 33, 45, 78(опционально) об/мин;
- толщина опорного диска: 40 мм;
- тип привода: пассиковый;
- тип звукоснимателя: ММ;
- тонарм Clarify;
- звукосниматель: Virtuoso V2;
- материал звукоснимателя: дерево;
- разъем: RCA;
- выходное напряжение звукоснимателя: 4 мВ;
- магнитная подвеска;
- эллиптический профиль алмазной иглы;
- двухсекционный алюминиевый шелл с подстройкой азимута;
- проигрыватель Clearaudio;
- звукосниматель Virtuoso V2;
- тонарм Clarify;
- блок питания;
