Фонокорректор
Clearaudio Nano Phono V2 Black
61 990 руб.
Компактное устройство Clearaudio Phonostage Nano Phono V2 представляет собой MM/MC - фонокорректор.
Аппарат выполнен в металлическом корпусе, имеет простой дизайн и отличается высоким качеством изготовления и отделки. На верхней панели Clearaudio Phonostage Nano Phono V2 расположена кнопка включения питания. Аппарат оснащен входами и выходами на разъемах RCA. Корпус имеет три антирезонансные опоры, что обеспечивает хорошую устойчивость на любой поверхности. Блок питания у фонокорректора внешний, что позволило отделить этот потенциальный источник электрических помех от чувствительных усилительных схем.
Аппарат изготовлен по принципу двойного моно, что обеспечило хорошее разделение стерео каналов и широкую звуковую сцену с точной расстановкой образов. Предусилители для MM и MC-головок смонтированы на раздельных платах, с использованием прецизионных SMD-компонентов, что позволило сократить длину цепей передачи аудио сигнала. Для настройки режимов работы на нижней панели Clearaudio Phonostage Nano Phono V2 предусмотрены несколько микро переключателей. С их помощью можно установить тип входа фонокорректора (MM или MC), входной импеданс (сопротивление и емкость), а также при необходимости задействовать фильтр сверх-низких частот.
Фонокорректор обладает повышенной чувствительностью к электромагнитным помехам, и это необходимо учитывать при выборе места его установки. Для подключения Clearaudio Phonostage Nano Phono V2 к проигрывателю виниловых дисков (тонарму) используется специальный межблочный кабель с отдельным заземляющим контактом.
  • поддержка ММ и МС картриджей;
  • subsonic фильтр;
  • схемотехника: двойное моно;
Характеристики:
  • вход: RCA;
  • выход: RCA;
  • усиление: 48 дБ (ММ), 68 дБ (МС);
  • соотношение сигнал/шум: 70 дБ (МС), 81 дБ (ММ);
  • разделение стерео каналов: 80 дБ;
  • размеры: 85 x 106 x 25 мм;
  • вес: 500 гр;
  • фонокорректор;
  • блок питания;
    металл
  • Схемотехника
    дискретный
  • Тип фонокорректора
    MM
    MC
61 990 руб.
