Звукосниматель Clearaudio Maestro V2
152 500 руб.
Код товара: 107839
    Clearaudio Maestro V2 имеет закрытый элегантный прямоугольный корпус, который выполнен из ценной породы дерева ebony (черное дерево). Такой материал отличается твердостью, жесткостью и высокой плотностью. Благодаря такому корпусу обеспечиваются превосходные антирезонансные свойства головки, что способствует меньшему окрашиванию звука и делает его более натуральным. В чуть скошенной нижней части фасада картриджа имеется металлическая вставка с логотипом и названием модели.
    Повышенное по сравнению с предыдущей версией Maestro выходное напряжение составляет 4,2 В, за счет чего достигается более низкий уровень шумов. В системе преобразователя установлены новые мощные магниты, которые позволяют получить более широкий динамический диапазон. Кантилевер выполнен из бора, что обеспечивает ему необходимую жесткость и легкость. Игла имеет профиль Micro HD. Clearaudio Maestro V2 может похвастаться высоким показателем разделения каналов в 32 дБ. Головка превосходно отслеживает дорожку диска. Ее вес равен 8,5 г. Прижимная сила находится в пределах от 1,8 до 2,6 г, хотя производитель рекомендует устанавливать оптимальные 2,6 грамма. Выбор фонокорректора для Maestro V2 не составит большого труда, так как согласно инструкции его входной импеданс должен быть равен стандартному показателю в 47 кОм.
    Новый картридж отличается улучшенными показателями сопротивления, индуктивности, емкости нагрузки и чувствительности. Разработчикам удалось значительно понизить уровень искажений и получить более ровную частотную характеристику по сравнению с предыдущей моделью. Благодаря форме корпуса, а также специальной разметочной линии, нанесенной на переднюю часть картриджа, обеспечивается сравнительно несложная настройка и регулировка данной головки.
    Звучание Clearaudio Maestro V2 достаточно насыщенное, теплое, ровное и вовлекающее, при этом детальность также остается на высоком уровне. Модель позволяет получить великолепную объемную сцену и обеспечивает правильный тональный баланс, отличную динамику и довольно глубокий структурированный бас. Абсолютно точная фокусировка образов в пространстве и четкость передачи музыкального материала являются характерными чертами этого флагмана.
    • повышенное выходное напряжение: 4.2 В;
    • кантилевер выполнен из бора;
    • алмазная игла MicroHD;
    • прижимная сила: 1.8 до 2.6 г;
    • звукосниматель MM;
    Clearaudio
    дерево , алюминий
    Тип звукоснимателя
    MM
