Виниловый проигрыватель Clearaudio Emotion SE воплощает в себе лучшие традиции, служащие идеалам аналогового звука, стойким приверженцем которого на протяжении 35 лет остается уважаемая немецкая компания Clearaudio Electronic.
Аппарат имеет изящный дизайн и может стать изюминкой любого современного интерьера. Антирезонансный акриловый стол установлен на три специальные антивибрационные ножки для развязки с поверхностью. Абсолютно плоский опорный диск толщиной в 28 мм, обработанный с помощью высокоточных станков с ЧПУ, сделан из матового акрила GS-PMMA. Для его вращения используется подшипник перевернутого типа с тщательно отполированной керамической осью и запатентованной магнитной системой (CMB).
Синхронный электромотор переменного тока полностью изолирован от корпуса и расположен в отдельном массивном алюминиевом футляре. Крутящий момент от двигателя передается непосредственно на опорный диск с помощью пассика на силиконовой основе, который крепится на моторный шкив, состоящий из двух блоков разного диаметра с пазами.
Соответственно регулировка скорости вращения диска (33,3 или 45 об/мин) происходит вручную путем перебрасывания пассикового шнура с одного такого блока на другой. Опционально можно прослушивать пластинки на 78 об/мин. Но для этого потребуется специальный шкив (не входит в комплектацию).
Силовой кабель подсоединения прямо к футляру мотора, на котором расположен включатель питания. Также имеется встроенный качественный межблочник, совместимый с разъемами RCA и выходящий прямо из нижней части тонарма. Есть провод для подключения к заземляющей клемме усилителя.
В комплектации Clearaudio Emotion SE Package III проигрыватель оснащается высококлассным тонармом Satisfy Cardan и звукоснимателем Maestro V2.
Satisfy Cardan
Тонарм Clearaudio Satisfy Cardan имеет прецизионную конструкцию, которая обеспечивает очень точное считывание звуковой дорожки пластинки. В его карданной подвеске используются подшипники вертикального перемещения, изготовленные из сапфира и вольфрама, а горизонтальные выполнены из керамики. Это обеспечивает плавное движение трубки, а за счет практически нулевого трения подшипников они имеют очень долгий срок службы.
Для компенсации скатывающей силы в Clearaudio Satisfy Cardan используется бесконтактная магнитная система. Такой антискейтинг не оказывает негативного влияния на тонарм, и в то же время обладает высокой эффективностью. Для повышения точности его работы в тонарме Clearaudio Satisfy Cardan предусмотрено три режима настройки, каждый из которых выбирается в соответствии с установленной величиной прижимной силы и формы заточки иглы звукоснимателя. Таким образом, можно получить максимально точный трекинг на различных моделях проигрывателей винила.
Также в модели Clearaudio Satisfy Cardan имеется точная регулировка прижимной силы с помощью навинчивающегося грузика, а также предусмотрена настройка VTA. Она представляет собой специальную опору с двумя регулировочными винтами, с помощью которой можно настроить требуемую высоту тонарма.
Maestro V2
Clearaudio Maestro V2 имеет закрытый элегантный прямоугольный корпус, который выполнен из ценной породы дерева ebony (черное дерево). Такой материал отличается твердостью, жесткостью и высокой плотностью. Благодаря такому корпусу обеспечиваются превосходные антирезонансные свойства головки, что способствует меньшему окрашиванию звука и делает его более натуральным. В чуть скошенной нижней части фасада картриджа имеется металлическая вставка с логотипом и названием модели.
Повышенное по сравнению с предыдущей версией Maestro выходное напряжение составляет 4.2 В, за счет чего достигается более низкий уровень шумов. В системе преобразователя установлены новые мощные магниты, которые позволяют получить более широкий динамический диапазон. Кантилевер выполнен из бора, что обеспечивает ему необходимую жесткость и легкость. Игла имеет профиль Micro HD. Clearaudio Maestro V2 может похвастаться высоким показателем разделения каналов в 32 дБ. Головка превосходно отслеживает дорожку диска. Ее вес равен 8.5 гр. Прижимная сила находится в пределах от 1.8 до 2.6 гр, хотя производитель рекомендует устанавливать оптимальные 2.6 грамма. Выбор фонокорректора для Maestro V2 не составит большого труда, так как согласно инструкции его входной импеданс должен быть равен стандартному показателю в 47 кОм.
Новый картридж отличается улучшенными показателями сопротивления, индуктивности, емкости нагрузки и чувствительности. Разработчикам удалось значительно понизить уровень искажений и получить более ровную частотную характеристику по сравнению с предыдущей моделью. Благодаря форме корпуса, а также специальной разметочной линии, нанесенной на переднюю часть картриджа, обеспечивается сравнительно несложная настройка и регулировка данной головки.
Звучание Clearaudio Maestro V2 достаточно насыщенное, теплое, ровное и вовлекающее, при этом детальность также остается на высоком уровне. Модель позволяет получить великолепную объемную сцену и обеспечивает правильный тональный баланс, отличную динамику и довольно глубокий структурированный бас. Абсолютно точная фокусировка образов в пространстве и четкость передачи музыкального материала являются характерными чертами этого флагмана.
- материал: металл, акрил;
- переключение скорости вращения диска: 33, 45 об/мин;
- плоский опорный диск толщиной в 28 мм из матового акрила;
- 9-дюймовый карбоновый тонарм Satisfy Cardan;
- карданная подвеска с подшипниками из керамики и вольфрама / сапфира;
- точный магнитный антискейтинг;
- комбинированный шелл для настройки азимута;
- тип звукоснимателя: ММ;
- повышенное выходное напряжение: 4.2 В;
- кантилевер выполнен из бора;
- алмазная игла MicroHD;
- прижимная сила: 1.8 до 2.6 г;
- внешний блок питания;
- проигрыватель Clearaudio;
- звукосниматель Maestro V2;
- тонарм Satisfy Cardan;
- блок питания;
