Виниловый проигрыватель Clearaudio Emotion SE Packet II воплощает в себе лучшие традиции, служащие идеалам аналогового звука, стойким приверженцем которого на протяжении 35 лет остается уважаемая немецкая компания Clearaudio Electronic.
- материал: металл, акрил;
- переключение скорости вращения диска: 33, 45 об/мин;
- плоский опорный диск толщиной в 28 мм из матового акрила;
- 9-дюймовый тонарм;
- тип привода: пассиковый;
- тип основного подшипника: перевернутый с отполированной керамической осью и запатентованной магнитной системой (CMB);
- карбоновый тонарм Satisfy Carbon;
- звукосниматель: Jubilee MM;
- внешний блок питания;
- соотношение сигнал/шум: 80 дБ;
Аппарат имеет изящный дизайн и может стать изюминкой любого современного интерьера. Антирезонансный акриловый стол установлен на три специальные антивибрационные ножки для развязки с поверхностью. Абсолютно плоский опорный диск толщиной в 28 мм, обработанный с помощью высокоточных станков с ЧПУ, сделан из матового акрила GS-PMMA. Для его вращения используется подшипник перевернутого типа с тщательно отполированной керамической осью и запатентованной магнитной системой (CMB).
Синхронный электромотор переменного тока полностью изолирован от корпуса и расположен в отдельном массивном алюминиевом футляре. Крутящий момент от двигателя передается непосредственно на опорный диск с помощью пассика на силиконовой основе, который крепится на моторный шкив, состоящий из двух блоков разного диаметра с пазами.
Соответственно регулировка скорости вращения диска (33,3 или 45 об/мин) происходит вручную путем перебрасывания пассикового шнура с одного такого блока на другой. Опционально можно прослушивать пластинки на 78 об/мин. Но для этого потребуется специальный шкив (не входит в комплектацию).
Силовой кабель подсоединения прямо к футляру мотора, на котором расположен включатель питания. Также имеется встроенный качественный межблочник, совместимый с разъемами RCA и выходящий прямо из нижней части тонарма. Есть провод для подключения к заземляющей клемме усилителя.
В конструкции Clearaudio Emotion SE Packet Il использован карбоновый тонарм Satisfy Carbon с прямой трубкой на керамических и сапфировых подшипниках (два боковых и один посадочный), сделанных в Швейцарии (ручная работа).
Звукосниматель с подвижным магнитом Clearaudio Jubilee MM представляет собой одну из лучших моделей в своем классе, обеспечивая очень высокое качество звука для картриджей данного класса. Звукосниматель представляет собой следующий уровень после модели Artist V2, и имеет еще более утонченное звучание.
Данная модель, выпущенная к 40-летней годовщине немецкой компании, является первым картриджем в модельном ряду Clearaudio, получившим корпус из высокотехнологичного многослойного пуленепробиваемого материала Panzerholz на основе специально подготовленной натуральной древесины. Материал производится в Германии и уже опробован в виниловых проигрывателях Master Innovation, Statement и др. Преимущества Panzerholz — это высокая плотность, исключительная прочность, превосходные антирезонансные свойства и малый вес. Такой корпус отлично противостоит паразитным резонансам и не вносит какого-либо окраса в звучание.
Clearaudio Jubilee MM оснащен прецизионной электромагнитной системой, которая обеспечивает на выходе сигнал до 3,6 мВ. Картридж оснащен облегченным алюминиевым кантилевером и алмазной эллиптической иглой. Ее полировка осуществляется с высокой точностью для обеспечения надежного трекинга и детального звука без искажений. По своим механическим параметрам Clearaudio Jubilee MM подходит для установки практически на любые тонармы современных проигрывателей винила.
Особенности Jubilee MM:
- винтажный дизайн;
- игла с эллиптической заточкой;
- улучшенная магнитная система;
- корпус из пуленепробиваемого древесного материала Panzerholz;
- широкий диапазон частот, высокий показатель разделения каналов;
Также в комплект входят весы, помогающие правильно определить необходимый прижим иглы, перчатки, запасной пассик, масло для подшипника, инструмент для установки и крепления частей проигрывателя.
Звучание Clearaudio Emotion SE Packet Il обладает достаточной прозрачностью. Модель способна поразить объемом и скрупулезным отношением к деталям, сохраняя при этом динамику и теплоту настоящего винилового саунда.
- проигрыватель Clearaudio;
- блок питания;
- звукосниматель Jubilee MM;
- весы;
- запасной пассик;
- масло для подшипника;
- перчатки;
