Проигрыватель винила Clearaudio Emotion SE Package II White
Код товара: 118513
    Виниловый проигрыватель Clearaudio Emotion SE Packet II воплощает в себе лучшие традиции, служащие идеалам аналогового звука, стойким приверженцем которого на протяжении 35 лет остается уважаемая немецкая компания Clearaudio Electronic.
    • материал: металл, акрил;
    • переключение скорости вращения диска: 33, 45 об/мин;
    • плоский опорный диск толщиной в 28 мм из матового акрила;
    • 9-дюймовый тонарм;
    • тип привода: пассиковый;
    • тип звукоснимателя: ММ;
    • тип основного подшипника: перевернутый с отполированной керамической осью и запатентованной магнитной системой (CMB);
    • карбоновый тонарм Satisfy Carbon;
    • звукосниматель: Artist V2;
    • внешний блок питания;
    • соотношение сигнал/шум: 80 дБ;
    Аппарат имеет изящный дизайн и может стать изюминкой любого современного интерьера. Антирезонансный акриловый стол установлен на три специальные антивибрационные ножки для развязки с поверхностью. Абсолютно плоский опорный диск толщиной в 28 мм, обработанный с помощью высокоточных станков с ЧПУ, сделан из матового акрила GS-PMMA. Для его вращения используется подшипник перевернутого типа с тщательно отполированной керамической осью и запатентованной магнитной системой (CMB).
    Синхронный электромотор переменного тока полностью изолирован от корпуса и расположен в отдельном массивном алюминиевом футляре. Крутящий момент от двигателя передается непосредственно на опорный диск с помощью пассика на силиконовой основе, который крепится на моторный шкив, состоящий из двух блоков разного диаметра с пазами.
    Соответственно регулировка скорости вращения диска (33,3 или 45 об/мин) происходит вручную путем перебрасывания пассикового шнура с одного такого блока на другой. Опционально можно прослушивать пластинки на 78 об/мин. Но для этого потребуется специальный шкив (не входит в комплектацию).
    Силовой кабель подсоединения прямо к футляру мотора, на котором расположен включатель питания. Также имеется встроенный качественный межблочник, совместимый с разъемами RCA и выходящий прямо из нижней части тонарма. Есть провод для подключения к заземляющей клемме усилителя.
    В конструкции Clearaudio Emotion SE Packet I использован карбоновый тонарм Satisfy Carbon с прямой трубкой на керамических и сапфировых подшипниках (два боковых и один посадочный), сделанных в Швейцарии (ручная работа).
    Данная версия Packet II оснащена MM-картриджем Artist V2. Доступны все основные настройки, включая регулировку головки звукоснимателя. Звукосниматель имеет корпус из дерева и эффективную электромагнитную систему, обеспечивающий выходной сигнал большой амплитуды. В качестве материала кантеливера применяется алюминий. Алмазная игла получила заточку в форме эллипса с двойной полировкой. Рекомендуемая прижимная сила 2.2 гр.
    Также в комплект входят весы, помогающие правильно определить необходимый прижим иглы, перчатки, запасной пассик, масло для подшипника, инструмент для установки и крепления частей проигрывателя.
    Звучание Clearaudio Emotion SE Packet I обладает достаточной прозрачностью. Модель способна поразить объемом и скрупулезным отношением к деталям, сохраняя при этом динамику и теплоту настоящего винилового саунда.
    • проигрыватель Clearaudio;
    • блок питания;
    • звукосниматель Artist V2;
    • весы;
    • запасной пассик;
    • масло для подшипника;
    • перчатки;
    Clearaudio
    Интерфейс подключения
    rca
    металл , акрил
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    несъемный
    white
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
