Виниловый проигрыватель Clearaudio Emotion SE воплощает в себе лучшие традиции, служащие идеалам аналогового звука, стойким приверженцем которого на протяжении 35 лет остается уважаемая немецкая компания Clearaudio Electronic.
- материал: металл, акрил;
- переключение скорости вращения диска: 33, 45 об/мин;
- плоский опорный диск толщиной в 28 мм из матового акрила;
- 9-дюймовый тонарм из алюминия Clearaudio Profiler;
- uоризонтальный сапфировый подшипник и вертикальный шариковый подшипник;
- точный магнитный антискейтинг;
- комбинированный шелл для настройки азимута;
- тип звукоснимателя: MC
- повышенное выходное напряжение: 0.42 мВ;
- кантилевер выполнен из бора;
- алмазная игла Micro HD;
- прижимная сила: 1.8 до 2.2 г;
- внешний блок питания;
Аппарат имеет изящный дизайн и может стать изюминкой любого современного интерьера. Антирезонансный акриловый стол установлен на три специальные антивибрационные ножки для развязки с поверхностью. Абсолютно плоский опорный диск толщиной в 28 мм, обработанный с помощью высокоточных станков с ЧПУ, сделан из матового акрила GS-PMMA. Для его вращения используется подшипник перевернутого типа с тщательно отполированной керамической осью и запатентованной магнитной системой (CMB).
Синхронный электромотор переменного тока полностью изолирован от корпуса и расположен в отдельном массивном алюминиевом футляре. Крутящий момент от двигателя передается непосредственно на опорный диск с помощью пассика на силиконовой основе, который крепится на моторный шкив, состоящий из двух блоков разного диаметра с пазами.
Соответственно регулировка скорости вращения диска (33,3 или 45 об/мин) происходит вручную путем перебрасывания пассикового шнура с одного такого блока на другой. Опционально можно прослушивать пластинки на 78 об/мин. Но для этого потребуется специальный шкив (не входит в комплектацию).
Силовой кабель подсоединения прямо к футляру мотора, на котором расположен включатель питания. Также имеется встроенный качественный межблочник, совместимый с разъемами RCA и выходящий прямо из нижней части тонарма. Есть провод для подключения к заземляющей клемме усилителя.
В комплектации Clearaudio Emotion SE Package 4 проигрыватель оснащается высококлассным тонармом Profiler и звукоснимателем Concept MC.
Тонарм Clearaudio Profiler
Clearaudio Profiler – Прямой 9-дюймовый тонарм. Трубка тонарма выполнена из алюминиевого сплава и закреплена на двойном карданном подвесе. Clearaudio Profiler представляет собой идеальный симбиоз тонармов Satisfy Kardan и Tracer. Profiler представляет собой идеальное связующее звено между хорошо зарекомендовавшей себя серией Satisfy Kardan и новым поколением Tracer. Этот выдающийся образец точной инженерии доступен в чёрном и серебристом цветах. Производитель рекомендует использовать Profiler на проигрывателях Clearaudio серии Performance.
Звукосниматель Clearaudio Concept MC
Головка звукоснимателя Clearaudio Concept MC занимает младшую позицию в линейке MC-картриджей компании Clearaudio и отличается хорошим соотношением цена/качество. Несмотря на то, что головка Concept MC относится к начальному уровню, она обладает высококлассным звучанием и может конкурировать даже с более дорогими моделями сторонних производителей.
Прочный прямоугольный закрытый корпус, изготовленный из алюминиево-магниевого сплава, имеет керамическое покрытие. Это обеспечивает картриджу сравнительно небольшой вес в 8 г, превосходное демпфирование, а также помогает снизить влияние резонансов. В нижней части фронтальной части корпуса нанесена вертикальная белая линия, которая значительно облегчает настройку и регулировку головки, выступая в роли ориентира. В верхней части корпуса имеются выступы с резьбовыми отверстиями для крепления к шеллу тонарма. В комплект входит металлическая отвертка.
Иглодержатель изготовлен из бора и обладает достаточной легкостью, жесткостью и стойкостью к резонансам. Алмазная игла имеет профиль Micro Line, благодаря которому она точно держит дорожку винилового диска. Катушка преобразователя намотана проводом, изготовленным из бескислородной монокристаллической меди (OFC). Для создания равномерного магнитного поля применяются достаточно мощные редкоземельные магниты, прошедшие тщательный отбор.
Уровень выходного напряжения Concept MC равен 0,42 мВ. Динамическая податливость составляет 9×10−6 см/дин, что позволяет головке работать даже с тяжелыми тонармами. Производитель рекомендует устанавливать оптимальную прижимную силу в 2 г. Входное сопротивление MC-фонокорректора, который будет использоваться для данного картриджа, должно быть не менее 100 Ом.
Звучание Clearaudio Concept MC можно охарактеризовать как естественное, открытое, хорошо сбалансированное и ровное. Одной из ее особенностей является почти полное отсутствие шумов. Высокие частоты не стремятся к преобладанию. Глубокий и точный бас, отличная динамика, великолепный показатель разделения каналов (более 30 дБ), способность строить правильную объемную сцену с точным расположением образов в пространстве, а также музыкальность и подлинная натуральность являются характерными свойствами данного MC-картриджа.
- проигрыватель Clearaudio;
- звукосниматель Clearaudio Concept MC;
- тонарм Clearaudio Profiler;
- блок питания;
