Машина для мойки пластинок
Clearaudio double matrix professional SONIC
779 200 руб.
    Достаточно
Модель Clearaudio Double Matrix Professional Sonic представляет собой улучшенную модификацию машины для очистки дисков Double Matrix Professional и дополнительно использует технологию обработки виниловых пластинок с помощью вибраций, которые производит встроенный звуковой генератор. Ультразвуковые частоты при этом не применяются. Такой способ обеспечивает бесшумную и более глубокую очистку дорожек от пыли, грязи и остатков процесса прессования.
Машина имеет несколько режимов работы: автоматический вариант, для активации которого достаточно нажать одну кнопку, и ручной, позволяющий управлять всем процессом пошагово с помощью удобной и простой контрольной панели. Чистящая головка способна автоматически адаптироваться к виниловым пластинкам различной толщины и диаметра.
В данной модели применяются качественные материалы, способные выдерживать высокие нагрузки, причем сама машина может работать в непрерывном режиме. Турбина ее всасывающего насоса надежно защищена от перегрева.
Clearaudio Double Matrix Professional Sonic насчитывает семь LED-индикаторов, показывающих уровень чистящей жидкости в резервуаре, для пополнения которой предусмотрена закрытая крышкой горловина. Для управления машиной используется ручка, регулирующая скорость вращения шпинделя, а также пять кнопок. Первая из них позволяет задать один из режимов автоочистки (обычный или более тщательный), вторая включает электромотор и активирует режим виброочистки, третья подает жидкость, четвертая задает направление вращения диска, а пятая активирует вакуумный насос для удаления грязной жидкости и высушивания диска, попутно отключая функцию виброочистки.
Clearaudio Double Matrix Professional Sonic имеет невысокий уровень шума и позволяет выполнить эффективную двухстороннюю чистку любых виниловых пластинок.
  • комплексная двухсторонняя очистка диска с применением чистящей жидкости и вибрации;
  • прочная конструкция, высококачественные материалы и детали;
  • LED-индикация для определения оставшегося объема чистящей жидкости;
  • мощная вакуумная система, антистатические щетки;
  • материал корпуса алюминий;
  • материал чистящих щеток (полос) микрофибра;
  • количество запасных чистящих микрофибровых полос 6;
  • чистящая жидкость Clearaudio Pure Groove;
  • емкость бака для чистящей жидкости 0,4 л;
  • верхняя пылезащитная крышка доступна в качестве опции;
  • максимальная потребляемая мощность 400 Вт;
  • потребляемая мощность при вакуумном всасывании 400 Вт;
  • габариты (ШхВхГ) 410х276х385 мм; 410х290х385 мм (с пылезащитной крышкой);
  • вес 16 кг (без пылезащитной крышки);
  • полностью собранная машина чистки;
  • прижим (record clamp);
  • загрузочная воронка;
  • кабель питания (согласно спецификациям страны);
  • 6 шт. запасные полосы из микрофибры;
  • 250 мл чистой жидкости для очистки канавок;
  • колпачок для резервуара чистящей жидкости;
  • штепсельная вилка пробки (установленный на дренажной трубе);
  • один адаптер;
  • шестигранный ключ #5;
  • Тип
    ультразвуковая мойка
779 200 руб.
