Идеи подарков на 8 марта ->>>
Машина для мойки пластинок Clearaudio double matrix professional SONIC
779 200 руб.
Код товара: 84162
    Модель Clearaudio Double Matrix Professional Sonic представляет собой улучшенную модификацию машины для очистки дисков Double Matrix Professional и дополнительно использует технологию обработки виниловых пластинок с помощью вибраций, которые производит встроенный звуковой генератор. Ультразвуковые частоты при этом не применяются. Такой способ обеспечивает бесшумную и более глубокую очистку дорожек от пыли, грязи и остатков процесса прессования.
    Машина имеет несколько режимов работы: автоматический вариант, для активации которого достаточно нажать одну кнопку, и ручной, позволяющий управлять всем процессом пошагово с помощью удобной и простой контрольной панели. Чистящая головка способна автоматически адаптироваться к виниловым пластинкам различной толщины и диаметра.
    В данной модели применяются качественные материалы, способные выдерживать высокие нагрузки, причем сама машина может работать в непрерывном режиме. Турбина ее всасывающего насоса надежно защищена от перегрева.
    Clearaudio Double Matrix Professional Sonic насчитывает семь LED-индикаторов, показывающих уровень чистящей жидкости в резервуаре, для пополнения которой предусмотрена закрытая крышкой горловина. Для управления машиной используется ручка, регулирующая скорость вращения шпинделя, а также пять кнопок. Первая из них позволяет задать один из режимов автоочистки (обычный или более тщательный), вторая включает электромотор и активирует режим виброочистки, третья подает жидкость, четвертая задает направление вращения диска, а пятая активирует вакуумный насос для удаления грязной жидкости и высушивания диска, попутно отключая функцию виброочистки.
    Clearaudio Double Matrix Professional Sonic имеет невысокий уровень шума и позволяет выполнить эффективную двухстороннюю чистку любых виниловых пластинок.
    • комплексная двухсторонняя очистка диска с применением чистящей жидкости и вибрации;
    • прочная конструкция, высококачественные материалы и детали;
    • LED-индикация для определения оставшегося объема чистящей жидкости;
    • мощная вакуумная система, антистатические щетки;
    • материал корпуса алюминий;
    • материал чистящих щеток (полос) микрофибра;
    • количество запасных чистящих микрофибровых полос 6;
    • чистящая жидкость Clearaudio Pure Groove;
    • емкость бака для чистящей жидкости 0,4 л;
    • верхняя пылезащитная крышка доступна в качестве опции;
    • максимальная потребляемая мощность 400 Вт;
    • потребляемая мощность при вакуумном всасывании 400 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 410х276х385 мм; 410х290х385 мм (с пылезащитной крышкой);
    • вес 16 кг (без пылезащитной крышки);
    • полностью собранная машина чистки;
    • прижим (record clamp);
    • загрузочная воронка;
    • кабель питания (согласно спецификациям страны);
    • 6 шт. запасные полосы из микрофибры;
    • 250 мл чистой жидкости для очистки канавок;
    • колпачок для резервуара чистящей жидкости;
    • штепсельная вилка пробки (установленный на дренажной трубе);
    • один адаптер;
    • шестигранный ключ #5;
    • Тип
      ультразвуковая мойка
