Проигрыватель винила Clearaudio Concept Signature Wood Black/Black
199 000 руб.
Код товара: 165875
    Clearaudio Concept Signature – проигрыватель винила с ременным приводом, доступный в нескольких готовых комплектациях. Скорости воспроизведения 33 1/3, 45 об/мин
    Clearaudio Concept Signature – проигрыватель винила, основанный на успешной модели Concept с удачным соотношением цены, дизайна и производительности, включающий специально разработанный тонарм и картридж. Проигрыватель Clearaudio Concept Signature – полностью укомплектованный, собранный и настроенный на заводе проигрыватель, готовый к работе. Также отдельно можно приобрести стол проигрывателя – без тонарма.
    Clearaudio Concept – усовершенствованная модель, основанная на предыдущих проигрывателях Concept. Фундаментальная идея Concept Signature остается такой же – удобный для пользователя готовый к работе проигрыватель, поскольку все параметры отдельных компонентов уже идеально настроены на заводе.
    Шасси Concept Signature имеет оптимизированную конструкцию для защиты от резонансов. Корпус изготавливается из древесного волокна средней плотности (для серебристой/черной отделок) или из слоев цельной древесины, склеенных под высоким давлением (для отделок дерево/темное дерево).
    Верхняя панель черного цвета выполнена из высокотехнологичного сатинированного пластика. Этот состав минимизирует резонансы, а его черный цвет обеспечивает привлекательный стильный внешний вид. Ножки проигрывателя регулируются по высоте ножки проигрывателя.
    Контроллер с подсветкой обеспечивает интуитивное управление и расставляет новые акценты в дизайне.
    Опорный диск 30 мм изготовлен из синтетического материала. Алюминиевый субдиск обработан с высокой точностью на станке с ЧПУ.
    Диск приводится в движение полированным плоским ремнем от полностью изолированного двигателя постоянного тока, что позволяет минимизировать передачу помех. Обеспечивает подачу напряжения мощный внешний источник питания.
    Контроллер скорости TSC – Tacho Speed ​​Control – постоянно контролирует скорость вращения и обеспечивает обратную связь с автокоррекцикй в режиме реального времени. Контроллер немедленно реагирует на изменяющиеся воздействия, такие как уменьшение натяжения ремня, трение подшипника диска или колебания температуры. Кроме того, TSC выполняет автоматическую калибровку при каждом перезапуске. В Clearaudio Concept Signature возможно провести повторную калибровку вручную нажатием кнопки на задней панели проигрывателя (Calibration).
    Инновационная подвеска двигателя IMS Light – конструкция подвески двигателя с использованием уплотнительных колец, которая в измененном виде заимствована у Reference Jubilee.
    Concept Signature следует концепции модульности, предлагая широкий выбор тонармов и картриджей Clearaudio. Идеальные комбинации для проигрывателя Concept Signature включают все MM-картриджи и MС-картриджи Clearaudio – от Concept MС до Talisman V2 Gold, а также все тонармы от Concept до Profiler.
    Кроме того, дополнительно рекомендуется использовать прижим для пластинок Concept, специально разработанную акриловую пылезащитную крышку, фонокорректор Nano phono V2 / Smart phono V2, а также или один из двух обновленных источников питания Professional Power 12V, Smart power 12V от Clearaudio.
    • проигрыватель винила;
    Clearaudio
    Интерфейс подключения
    rca
    дерево
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MC
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MC
    , MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Германия
    199 000 руб.
