Проигрыватель винила Clearaudio Concept Signature MC Black / Black + Concept Tonearm + Concept MC
469 900 руб.
Код товара: 154644
    В качестве комплекта начального уровня Concept уже создал революционный звуковой проигрыватель с бесспорным соотношением цены, дизайна и производительности, оснащенный специально разработанным тонармом и картриджем. После более чем 10-летнего постоянства лучшее становится еще лучше, и концепция претерпевает несколько обновлений под новым названием Concept Signature.
    • поворотный стол с оптимизированным резонансом;
    • верхний слой выполнен из высокотехнологичного окрашенного пластика;
    • корпус изготовлен из древесного волокна средней плотности;
    • нижняя панель - из древесного волокна средней плотности;
    • ножки поворотного стола регулируются по высоте;
    • двигатель постоянного тока напряжением 12 В с отключенным резонансным демпфированием;
    • инновационная подвеска двигателя - Innovative Motor Suspension;
    • тахорегулятор „TSC“ (контроль скорости);
    • автоматическая компенсация изменений трения и температуры на дисковых подшипниках и ремнях;
    • опорный диск из алюминия и композита.
    Основная идея, лежащая в основе concept Signature, остается такой же целенаправленной и удобной для пользователя, как и у ее предшественницы, поскольку все параметры отдельных компонентов уже идеально настроены на заводе.
    Основа корпуса поворотного стола изготовлена из древесноволокнистой плиты средней плотности или, по желанию заказчика, из массива дерева, скрепленного под высоким давлением. Верхний слой поворотного стола изготовлен из специального матированного пластика. Эта композиция минимизирует резонансы и обеспечивает идеальный внешний вид.
    concept Signature
    Опорный диск приводится в движение полированным плоским ремнем от двигателя постоянного тока, что позволяет свести к минимуму передачу помех. За подачу напряжения отвечает мощный, высокостабильный внешний источник питания. Новая технология управления со встроенной автоматической калибровкой, новыми возможностями настройки и дополнительным тахорегулятором („TSC“) обеспечивает еще более качественные измерения с точки зрения однородности и импульсной стабильности.
    Совершенно новая система контроля скорости тахометра постоянно отслеживает скорость и обеспечивает обратную связь с управляющей электроникой в режиме реального времени. Это позволяет ей немедленно реагировать на изменяющиеся факторы, такие как снижение натяжения ремня, трение опорного диска или колебания температуры. Кроме того, TSC выполняет автоматическую калибровку при каждом перезапуске. Благодаря новой конструкции concept Signature также возможна ручная повторная калибровка одним нажатием кнопки на задней панели поворотного стола.
    Несколько уплотнительных колец („IMS“) улучшают подвеску двигателя, отделенную от шасси, которая в модифицированном виде заимствована у эталонной модели Jubilee. В то же время новый энкодер является основой для еще большего количества функций будущих поколений и этапов расширения. С точки зрения дизайна, концепция выделяется на общем фоне. Переработанная поверхность с сенсорным контроллером с подсветкой обеспечивает интуитивно понятное управление поворотным столом и расставляет новые акценты в дизайне.
    Широкий выбор тонармов и картриджей Clearaudio не оставляет желать лучшего с точки зрения модульности. К идеальным сочетаниям для проигрывателя Concept Signature относятся все картриджи MM, все картриджи MC от Concept MC до Talisman V2 Gold, а также все тонармы от Concept до Profiler. Кроме того, рекомендуется использовать Concept Clamp, специально разработанную акриловую крышку и предусилитель nano phono V2 / smart phono V2 phono или один из двух усовершенствованных источников питания - Professional Power 12V / smart power 12V от Clearaudio.
    • проигрыватель винила;
    • тонарм Concept;
    • звукосниматель Concept MC;
    • блок питания;
    Clearaudio
    Интерфейс подключения
    rca
    композит
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    несъемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MC
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MC
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Германия
    469 900 руб.
