Проигрыватель винила Clearaudio Concept MM/S Black / Wood + Satisfy Kardan
359 900 руб.
Код товара: 154517
    Компания позиционирует данный аппарат как устройство, которое не требует дополнительной регулировки. Величина прижимной силы тонарма, юстировка головки звукоснимателя, установка антискейтинга - все это уже было предварительно настроено на заводе. Проигрыватель весит 7,5 кг и имеет специально разработанное антирезонансное шасси. Особенно хорошо смотрится изящный стол со скругленными краями, который огибает декоративная серебристая лента.
    • высококачественный тонарм из алюминия Satisfy Kardan с магнитным подшипником;
    • прецизионный MM-картридж Clearaudio Concept MM;
    • опорный диск толщиной в 30 мм;
    • автоматический переключатель скоростей вращения диска;
    • скорость вращения: 33.3/45/78;
    • мотор постоянного тока, на подшипниках с пониженным уровнем шума.
    В комплекте есть уровень, позволяющий правильно настроить высоту ножек для обеспечения точного горизонтального положения аппарата относительно поверхности. Малошумный электромотор постоянного тока передает крутящий момент на ступицу диска с помощью широкого пассика. Сам опорный диск толщиной в 30 мм выполнен из жесткого и прочного полиформальдегида (POM). Полированный шпиндель, изготовленный из закаленной стали, вращается в бронзовой втулке подшипника, которая прошла специальную обработку, использующую процесс синтерирования (спекания).
    Выбор между скоростями вращения осуществляется с помощью переключателя, который крепится в левом нижнем углу стола проигрывателя. Доступны 78, 45 и 33,3 об/мин. Блок питания представляет собой отдельный внешний адаптер. Имеется также заземляющий шнур и встроенный кабель для подключения к усилителю.
    clearaudio_concept_mm
    Компания обращает внимание на то, что примененный в этой модели тонарм Satisfy Kardan посажен на специальный магнитный подшипник, практически полностью исключающий трение. Расстояние между осью и иглой равно 222 мм, а эффективная длина тонарма составляет 239,3 мм. Модель комплектуется прецизионным аудиофильским картриджем с подвижным магнитом из бескислородной меди, который весит 8.4 грамма. Форма иглы соответствует типу Micro Line (эллипсовидная). При желании головку звукоснимателя можно заменить, правда, все настройки придется делать заново. Тоже относится и к тонарму. Все это свидетельствует о том, что при необходимости можно легко провести апгрейд Concept MM.
    Проигрыватель Clearaudio Concept MM впечатляет по-настоящему плавным, ровным и прозрачным саундом с широкой и достоверной сценой, который соответствует лучшим примерам виниловой школы звучания.
    Тонарм Clearaudio Satisfy Kardan
    Тонарм Clearaudio Satisfy Kardan относится к моделям высокого класса и занимает среднее положение в соответствующем разделе каталога этой компании. Тонарм имеет длину 9 дюймов, статически сбалансированную конструкцию, а его трубка, в зависимости от варианта исполнения, может быть алюминиевой (черного или белого цветов), или изготовленной из карбона.
    Тонарм Clearaudio Satisfy Kardan имеет прецизионную конструкцию, которая обеспечивает очень точное считывание звуковой дорожки пластинки. В его карданной подвеске используются подшипники вертикального перемещения, изготовленные из сапфира и вольфрама, а горизонтальные выполнены из керамики. Это обеспечивает плавное движение трубки, а за счет практически нулевого трения подшипников они имеют очень долгий срок службы.
    Для компенсации скатывающей силы в Clearaudio Satisfy Kardan используется бесконтактная магнитная система. Такой антискейтинг не оказывает негативного влияния на тонарм, и в то же время обладает высокой эффективностью. Для повышения точности его работы в тонарме Clearaudio Satisfy Kardan предусмотрено три режима настройки, каждый из которых выбирается в соответствии с установленной величиной прижимной силы и формы заточки иглы звукоснимателя. Таким образом, можно получить максимально точный трекинг на различных моделях проигрывателей винила.
    Тонарм Clearaudio Satisfy Krdan оснащен комбинированными держателем звукоснимателя, обладающим возможностью точной настройки азимута иглы. В результате точная регулировка положения звукоснимателя оказывается более простой, чем в моделях, предусматривающих необходимость вращения всей трубки.
    Картридж Clearaudio Concept MM
    Звукосниматель с подвижным магнитом Clearaudio Concept MM является одной из самых доступных по стоимости моделей в каталоге фирмы, однако обладает весьма продуманной конструкцией и высоким качеством звука. Корпус головки выполнен из алюминия и надежно защищает магнитную систему как от внешних электрических помех, так и от механических воздействий. Кроме того, такое решение придает звукоснимателю весьма солидный внешний вид, так что Clearaudio Concept MM отлично смотрится даже в составе проигрывателей винила высокого класса.
    Иглодержатель в этой головке также выполнен из алюминия. Звукосниматель оснащен эффективной магнитной системой, конструкция которой была разработана на базе популярной головки Aurum Wood Classic. Clearaudio Concept MM развивает на выходе до 3,3 мВ, что обеспечивает хорошую совместимость с фонокорректорами большинства популярных моделей. Кроме того, звукосниматель отличается хорошим разделением стереоканалов с минимальной погрешностью баланса. При настройке данной головки необходимо учитывать ее относительно большой вес (около 8 грамм), обусловленный материалом корпуса, а также увеличенную прижимную силу, находящуюся в диапазоне от 1,9 до 2,5 грамм.
    • проигрыватель;
    • тонарм Satisfy Kardan Aluminium Black;
    • картридж Concept ММ;
    • документация;
    • защитная крышка (в комплект не входит).
    Clearaudio
    Интерфейс подключения
    rca
    металл, пластик
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
    Германия
    359 900 руб.
