Проигрыватель винила Clearaudio Concept MM Wood Black / Wood + Concept Tonearm
289 900 руб.
Код товара: 154515
    Компания позиционирует данный аппарат как устройство, которое не требует дополнительной регулировки. Величина прижимной силы тонарма, юстировка головки звукоснимателя, установка антискейтинга - все это уже было предварительно настроено на заводе. Проигрыватель весит 7,5 кг и имеет специально разработанное антирезонансное шасси. Особенно хорошо смотрится изящный стол со скругленными краями, который огибает декоративная серебристая лента.
    • высококачественный тонарм из алюминия Clearaudio Concept с магнитным подшипником;
    • прецизионный MM-картридж Clearaudio Concept MM;
    • опорный диск толщиной в 30 мм;
    • автоматический переключатель скоростей вращения диска;
    • скорость вращения: 33.3/45/78;
    • мотор постоянного тока, на подшипниках с пониженным уровнем шума.
    В комплекте есть уровень, позволяющий правильно настроить высоту ножек для обеспечения точного горизонтального положения аппарата относительно поверхности. Малошумный электромотор постоянного тока передает крутящий момент на ступицу диска с помощью широкого пассика. Сам опорный диск толщиной в 30 мм выполнен из жесткого и прочного полиформальдегида (POM). Полированный шпиндель, изготовленный из закаленной стали, вращается в бронзовой втулке подшипника, которая прошла специальную обработку, использующую процесс синтерирования (спекания).
    Выбор между скоростями вращения осуществляется с помощью переключателя, который крепится в левом нижнем углу стола проигрывателя. Доступны 78, 45 и 33,3 об/мин. Блок питания представляет собой отдельный внешний адаптер. Имеется также заземляющий шнур и встроенный кабель для подключения к усилителю.
    clearaudio_concept_mm
    Компания обращает внимание на то, что примененный в этой модели тонарм Satisfy Kardan посажен на специальный магнитный подшипник, практически полностью исключающий трение. Расстояние между осью и иглой равно 222 мм, а эффективная длина тонарма составляет 239,3 мм. Модель комплектуется прецизионным аудиофильским картриджем с подвижным магнитом из бескислородной меди, который весит 8.4 грамма. Форма иглы соответствует типу Micro Line (эллипсовидная). При желании головку звукоснимателя можно заменить, правда, все настройки придется делать заново. Тоже относится и к тонарму. Все это свидетельствует о том, что при необходимости можно легко провести апгрейд Concept MM.
    Проигрыватель Clearaudio Concept MM впечатляет по-настоящему плавным, ровным и прозрачным саундом с широкой и достоверной сценой, который соответствует лучшим примерам виниловой школы звучания.
    Тонарм Clearaudio Concept
    Алюминиевый безрезонансный хедшелл можно точно отрегулировать; точно регулируемый противовес устанавливает точную силу прижима. Стильный дизайн и чистые линии делают тонарму потрясающим зрелищем, а также обеспечивают точную передачу сигнала и спокойный, чистый звук. Эта красота подключена с помощью высококачественного кабеля Direct Wire от Clearaudio. Concept достигает своего оптимального звучания в сочетании с фирменным проигрывателем и соответствующим картриджем. Для любителей музыки высокого класса и новичков это может быть самым захватывающим полным комплектом проигрывателя всех времен. Но даже на большинстве других проигрывателей Verify воплощает доступный синтез между захватывающим дух дизайном и детализированной звучностью. Картриджи весом от 2,5 до 17 граммов являются идеальными партнерами для Concept.
    Картридж Clearaudio Concept MM
    Звукосниматель с подвижным магнитом Clearaudio Concept MM является одной из самых доступных по стоимости моделей в каталоге фирмы, однако обладает весьма продуманной конструкцией и высоким качеством звука. Корпус головки выполнен из алюминия и надежно защищает магнитную систему как от внешних электрических помех, так и от механических воздействий. Кроме того, такое решение придает звукоснимателю весьма солидный внешний вид, так что Clearaudio Concept MM отлично смотрится даже в составе проигрывателей винила высокого класса.
    Иглодержатель в этой головке также выполнен из алюминия. Звукосниматель оснащен эффективной магнитной системой, конструкция которой была разработана на базе популярной головки Aurum Wood Classic. Clearaudio Concept MM развивает на выходе до 3,3 мВ, что обеспечивает хорошую совместимость с фонокорректорами большинства популярных моделей. Кроме того, звукосниматель отличается хорошим разделением стереоканалов с минимальной погрешностью баланса. При настройке данной головки необходимо учитывать ее относительно большой вес (около 8 грамм), обусловленный материалом корпуса, а также увеличенную прижимную силу, находящуюся в диапазоне от 1,9 до 2,5 грамм.
    • проигрыватель;
    • тонарм Clearaudio Concept;
    • картридж Clearaudio Concept ММ;
    • документация;
    • защитная крышка (в комплект не входит).
    Clearaudio
    Интерфейс подключения
    rca
    металл , пластик
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45 , 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
    Германия
    289 900 руб.
