Проигрыватель винила
Clearaudio Concept MM Black/Silver
249 900 руб.
    Компания позиционирует данный аппарат как устройство, которое не требует дополнительной регулировки. Величина прижимной силы тонарма, юстировка головки звукоснимателя, установка антискейтинга - все это уже было предварительно настроено на заводе. Проигрыватель весит 7,5 кг и имеет специально разработанное антирезонансное шасси.
    Особенно хорошо смотрится изящный стол со скругленными краями, который огибает декоративная серебристая лента. В комплекте есть уровень, позволяющий правильно настроить высоту ножек для обеспечения точного горизонтального положения аппарата относительно поверхности. Малошумный электромотор постоянного тока передает крутящий момент на ступицу диска с помощью широкого пассика. Сам опорный диск толщиной в 30 мм выполнен из жесткого и прочного полиформальдегида (POM).
    Полированный шпиндель, изготовленный из закаленной стали, вращается в бронзовой втулке подшипника, которая прошла специальную обработку, использующую процесс синтерирования (спекания). Выбор между скоростями вращения осуществляется с помощью переключателя, который крепится в левом нижнем углу стола проигрывателя. Доступны 78, 45 и 33,3 об/мин. Блок питания представляет собой отдельный внешний адаптер. Имеется также заземляющий шнур и встроенный кабель для подключения к усилителю.
    clearaudio_concept_mm
    Компания обращает внимание на то, что примененный в этой модели тонарм Verify посажен на специальный магнитный подшипник, практически полностью исключающий трение. Расстояние между осью и иглой равно 222 мм, а эффективная длина тонарма составляет 239,3 мм. Модель комплектуется прецизионным аудиофильским картриджем с подвижным магнитом из бескислородной меди, который весит 8.4 грамма.
    Форма иглы соответствует типу Micro Line (эллипсовидная). При желании головку звукоснимателя можно заменить, правда, все настройки придется делать заново. Тоже относится и к тонарму. Все это свидетельствует о том, что при необходимости можно легко провести апгрейд Concept MM. Проигрыватель Clearaudio Concept MM впечатляет по-настоящему плавным, ровным и прозрачным саундом с широкой и достоверной сценой, который соответствует лучшим примерам виниловой школы звучания.
    Картридж мм
    Concept MM (MM-картридж с катушкой из бескислородной меди; вес - 8.4 грамма; форма иглы - Micro Line; рекомендуемая прижимная сила - 2 г (+/- 0,2 г); диапазон частот - 20 Гц - 20 кГц; выходное напряжение - 3,3 мВ при 5 см/с; материал - алюминиево-магниевый сплав с керамическим слоем).
    • высококачественный тонарм Verify с магнитным подшипником;
    • прецизионный MM-картридж Clearaudio Concept MM;
    • опорный диск толщиной в 30 мм;
    • автоматический переключатель скоростей вращения диска;
    • скорость вращения: 33.3/45/78;
    • мотор постоянного тока, на подшипниках с пониженным уровнем шума.
    • проигрыватель;
    • картридж ММ;
    • документаця;
    • защитная крышка (в комплект не входит).
    • Интерфейс подключения
      rca
      металл, пластик
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      black, gray
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    249 900 руб.
