Проигрыватель винила
Clearaudio Concept MC/S Dark Wood
419 900 руб.
    • высококачественный тонарм Verify с магнитным подшипником;
    • MC-картридж Clearaudio Concept MC;
    • опорный диск толщиной в 30 мм;
    • автоматический переключатель скоростей вращения диска;
    • скорость вращения: 33.3/45/78;
    • мотор постоянного тока, на подшипниках с пониженным уровнем шума;
    • размеры: 420 x 140 x 350 мм;
    • вес: 7.5 кг;
    Компания позиционирует данный аппарат как устройство, которое не требует дополнительной регулировки. Величина прижимной силы тонарма, юстировка головки звукоснимателя, установка антискейтинга - все это уже было предварительно настроено на заводе. Проигрыватель весит 7,5 кг и имеет специально разработанное антирезонансное шасси. Особенно хорошо смотрится изящный стол со скругленными краями, который огибает декоративная серебристая лента. В комплекте есть уровень, позволяющий правильно настроить высоту ножек для обеспечения точного горизонтального положения аппарата относительно поверхности.
    Малошумный электромотор постоянного тока передает крутящий момент на ступицу диска с помощью широкого пассика. Сам опорный диск толщиной в 30 мм выполнен из жесткого и прочного полиформальдегида (POM). Полированный шпиндель, изготовленный из закаленной стали, вращается в бронзовой втулке подшипника, которая прошла специальную обработку, использующую процесс синтерирования (спекания). Выбор между скоростями вращения осуществляется с помощью переключателя, который крепится в левом нижнем углу стола проигрывателя. Доступны 78, 45 и 33,3 об/мин. Блок питания представляет собой отдельный внешний адаптер. Имеется также заземляющий шнур и встроенный кабель для подключения к усилителю.
    Компания обращает внимание на то, что примененный в этой модели тонарм Verify посажен на специальный магнитный подшипник, практически полностью исключающий трение. Расстояние между осью и иглой равно 222 мм, а эффективная длина тонарма составляет 239,3 мм. Модель комплектуется прецизионным аудиофильским картриджем с подвижной катушкой из бескислородной меди, который весит 8 грамма.
    Форма иглы соответствует типу Micro Line (эллипсовидная). При желании головку звукоснимателя можно заменить, правда, все настройки придется делать заново. Тоже относится и к тонарму. Все это свидетельствует о том, что при необходимости можно легко провести апгрейд Concept MC. Проигрыватель Clearaudio Concept MC впечатляет по-настоящему плавным, ровным и прозрачным саундом с широкой и достоверной сценой, который соответствует лучшим примерам виниловой школы звучания.
    • проигрыватель;
    • картридж МC;
    • защитная крышка (в комплект не входит).
    • Интерфейс подключения
      rca
      металл, дерево
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      brown
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      , поворотный
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
    419 900 руб.
