Проигрыватель винила Clearaudio Celebrity Al di Meola Edition Black
515 000 руб.
Код товара: 166498
    • двигатель постоянного тока с отключенным резонансным демпфированием
    • IMS light – инновационная подвеска двигателя
    • опорный диск из акрила
    • корпус из дерева высокой плотности
    • уникальная система контроля скорости вращения
    • специальный ММ картридж Celebrity
    • ограниченная серия
    • совместный проект Al Di Meola, Impex Records и Clearaudio
    В новой серии "Знаменитости" Clearaudio отдает дань уважения великим артистам современности. Первый выпуск этой серии посвящен легендарному американскому джазовому гитаристу Элу Ди Меоле, обладателю множества наград, в том числе американской премии "Грэмми". Это необычное издание сочетает в себе мастерское исполнение и страсть к музыке и винилу.
    Корпус из дерева
    Корпус из дерева
    В основе этого проигрывателя лежит корпус из древесного волокна высокой плотности, выполненный в форме электрогитары - явный признак тесного сотрудничества с самим Элом Ди Меолой. Внутри он оснащен самой совершенной технологией Clearaudio, что делает проигрыватель поистине высококлассным устройством.
    Основная пластина диаметром 30 мм / 1,18 дюйма, изготовленная из синтетического материала (акрил) высокой плотности и отличного размера, а также алюминиевая подложка, обработанная прецизионным ЧПУ.
    Clearaudio
    Диск приводится в движение прецизионным плоским ремнем, который проходит через инновационную систему контроля скорости вращения тахометра (TSC). Эта технология отслеживает скорость в режиме реального времени и автоматически подстраивается под изменения таких факторов, как натяжение ремня или колебания температуры. Кроме того, скорость автоматически калибруется при каждом перезапуске, что обеспечивает оптимальную производительность в любое время.
    Чтобы избежать вибраций и нежелательных помех, двигатель отключен с помощью инновационной системы подвески двигателя (IMS). Эта технология, позаимствованная у известного проигрывателя Clearaudio Reference Jubilee, предотвращает передачу вибраций на корпус, гарантируя, что звук остается чистым и без искажений. Шпиндель из полированной и закаленной стали со втулкой из спеченной бронзы, работающей на тефлоновой опорной подушке.
    Дизайн
    Дизайн
    Уникальный дизайн проигрывателя Clearaudio Celebrity Al Di Meola Edition, который сильно напоминает дизайн электрогитары Les Paul Gibson, сочетает в себе функциональность и элегантность, где регулятор громкости электрогитары был преобразован в многофункциональную ручку. . Простым нажатием кнопки проигрыватель запускается, скорость переключается между 33 1/3 и 45 оборотами в минуту, или устройство переводится в режим ожидания. В режиме калибровки ручка используется для точной регулировки скорости путем ее поворота.
    Дизайн проигрывателя Celebrity дополняется специальной версией тонарма Profiler и специально разработанным картриджем MM, также носящим название Celebrity. Этот уникальный проигрыватель доступен в черном цвете или с отделкой деревом (шпон из натурального розового дерева).
    Ограниченный тираж
    Ограниченный тираж
    Тираж ограничен 1000 экземплярами, и в комплект входит пронумерованный специальный альбом Эла Ди Меолы и медиатор для гитары – настоящий предмет коллекционирования для меломанов и любителей винила.
    Plug & Play: распакуйте, подключите и просто наслаждайтесь музыкой.
    • проигрыватель винила;
    • блок питания;
    • звукосниматель ММ;
    Clearaudio
    Интерфейс подключения
    rca
    дерево , сталь , пластик
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    несъемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    поворотный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Германия
    515 000 руб.
