Фонокорректор Clearaudio Balance V2 Black
462 700 руб.
Код товара: 81813
    Модель представляет собой универсальное устройство, которое обладает полностью балансной схемотехникой и может работать как с MM-, так и с MC-картриджами. Для выбора настроек под нужный тип головки звукоснимателя на дне корпуса имеются два переключателя (по одному на каждый канал). Там же находится переключатель (установлен в каждом канале), который активирует инфразвуковой фильтр, позволяющий убрать низкочастотный шум, возникающий при воспроизведении гнутых или коробленых виниловых дисков.
    CLEARAUDIO BALANCE V2
    В Clearaudio Balance V2 интегрирован усилитель для наушников с 6,3 мм выходом на фронтальной панели, а настроить требуемый уровень громкости позволяет расположенная на фасаде поворотная ручка с интегрированным в нее светодиодом синего цвета. На тыльной панели основного модуля фонокорректора присутствуют балансный (XLR) и небалансный (RCA) входы, которые дублируются аналогичными выходами. Разъемы RCA обладают позолоченными контактными поверхностями. Для выбора между симметричным и несимметричным подключением имеется соответствующий селектор, расположенный на дне корпуса, а организовать заземление помогает позолоченная клемма.
    Clearaudio Phonostage Balance V2
    Двухблочная модель Clearaudio Phonostage Balance V2 обладает простотой управления, оснащается высококлассными комплектующими и позволяет обеспечить высокую точность RIAA-коррекции в 0,1 дБ. Clearaudio эффективно сочетает в себе технологию качества аудиофилов с простотой, которой может наслаждаться любой любитель музыки. Просто сядьте и наслаждайтесь.
    • модульная конструкция, блок питания вынесен в отдельный алюминиевый корпус;
    • возможность работы с любыми типами картриджей;
    • встроенный усилитель для наушников;
    • входы и выходы на разъемах RCA и XLR;
    • отношение сигнал/шум - 72 дБ (MM), 68 дБ (MC);
    • максимальное выходное напряжение - более 12 В (1 кГц);
    • входной сопротивление/емкостная нагрузка - 47 кОм/270 пФ (MM), 500 Ом/270 пФ (MC);
    • размеры - предусилитель: 240 x 145 (158 с RCA) x 62, источник питания: 240 x 145 x 62;
    • общий вес - 2,3 кг (предусилитель), 1,4 кг (блок питания);
    • фонокорректор;
    • межблочный кабель питания;
    Clearaudio
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
