Звукосниматель Clearaudio Artist V2 MM
74 000 руб.
Код товара: 103316
    Звукосниматель с подвижным магнитом Clearaudio Artist V2 входит в обновленную серию головок фирмы и отличается весьма высоким качеством звука при относительно скромной стоимости.
    Звукосниматель оснащен эффективной магнитной системой, обеспечивающей значительный уровень выходного сигнала при минимальном уровне шума и искажений. Головка Clearaudio Artist V2 обладает расширенным динамическим и частотным диапазонами, а также отличается весьма незначительным уровнем взаимопроникновения каналов. Все это делает Clearaudio Artist V2 хорошим выбором при оснащении проигрывателей виниловых дисков средней ценовых категорий, а также при апгрейде подобных вертушек для замены штатных головок.
    Звукосниматель оснащен эллиптической алмазной иглой с двойной полировкой, смонтированной на легком и жестком алюминиевом держателе. Головка отличается очень точным трекингом, а по своим механическим параметрам хорошо подходит для установки на большинство тонармов популярных моделей. Корпус Clearaudio Artist V2 изготовлен из черного дерева, которое по своим механическим и акустическим характеристикам превосходит большинство современных полимеров. Такой корпус при относительно небольшом весе эффективно противостоит резонансам, способным окрасить звук, и служит надежной опорой для конструкции головки. Кроме того, корпус из черного дерева с боковыми проточками и металлической накладкой с логотипом фирмы придает Clearaudio Artist V2 шикарный внешний вид, а сам звукосниматель выглядит значительно «дороже» своей стоимости.
    По своим звуковым характеристикам данная головка является весьма универсальной и хорошо подходит для прослушивания музыки различных жанров. Clearaudio Artist V2 хорошо согласуется с различными фонокорректорами, в том числе и встроенными в интегральные стереоусилители. При правильной настройке звукосниматель способен обеспечить очень качественный звук с широкой стереокартиной и минимальным уровнем помех, с точной передачей ритмического рисунка и проработанным низкочастотным диапазоном.
    • черное дерево (ebony) в качестве материала корпуса;
    • эллиптическая игла;
    • иглодержатель изготовлен из алюминия;
    • тип картриджа MM;
    • игла алмазная, эллиптическая;
    • материал кантилевера алюминий;
    • выходное напряжение 3,8 мВ (5 см/сек, 1 кГц);
    • диапазон частот 24 Гц – 20 кГц;
    • разделение каналов более 28 дБ (1 кГц);
    • разбалансировка каналов менее 0,6 дБ (1 кГц);
    • точность слежения за дорожкой диска 80 мкм;
    • импеданс катушки 0,67 кОм (1 кГц);
    • внутренняя индуктивность 0,4 Гн;
    • рекомендуемое сопротивление фонокорректора 47 кОм;
    • емкость нагрузки 100 пФ;
    • диапазон прижимной силы 1,8 – 2,6 г;
    • оптимальная прижимная сила 2,2 г;
    • вес картриджа 8,4 г;
    • головка звукоснимателя;
    • инструкция;
    • документация;
    Clearaudio
    дерево
    Тип звукоснимателя
    MM
