Синтезатор
Clavia Nord Stage 3 HP76
    Nord Stage 3 - пятое поколение серии Stage, отражающее видение наилучшего инструмента для исполнителя. Новый выдающийся флагманский инструмент использует последние новейшие технологии, включая Nord Lead A1 Synth Engine с воспроизведением сэмплов, широко известный орган Nord C2D, значительно расширенную секцию Piano и богатый набор эффектов - все в одной замечательное клавиатуре.
    Секция Organ
    • симуляция тонального колеса Nord C2D B3 Organ;
    • модели Vox Continental и Farfisa;
    • 2 цифровых модели Principal Pipe Organ;
    • 9 цифровых контроллеров;
    • физические тяги (только в компактных моделях);
    • режим «Прямая трансляция» (только в компактных моделях);
    • контроллеры Percussion;
    • контроллеры Vibrato / Chorus;
    • две предустановки для тяг на слот;
    • 2-компонентный Multitimbral.
    Секция Piano
    • 2 ГБ памяти для фортепианных звуков;
    • все звуки могут быть заменены на звуки из Nord Sound Manager (Mac / Win);
    • 120-голосовая полифония;
    • категории: Grand, Upright, Electric, Digital, Layer и Clav/Harpsichord;
    • 4 выбираемых кривых динамической чувствительности клавиатуры;
    • специальные фортепианные фильтры;
    • элементы управления Clavinet EQ;
    • струнный резонанс (второго поколения) на акустических роялях и пианино;
    • выбираемый Soft Piano Release;
    • педальный шум при использовании Nord Triple Pedal (дополнительный аксессуар) на выбранных акустических и электрических пианино;
    • функция Layer (Slot) Detune;
    Секция Synth
    • Nord Lead A1 Synth Engine с возможностью воспроизведения семплов;
    • специальный OLED-дисплей для секции Oscillator;
    • 480 Мб памяти для библиотеки Nord Sample Library;
    • все сэмплы можно заменить с помощью Nord Sound Manager (Mac / Win);
    • 34-голосовая полифония;
    • типы осцилляторов: Classic, Wavetable (Wave), Formant, Super Wave (S-Wave) и Sample;
    • конфигурации осциллятора: Pitch, Detune, Shape, Sync, Sine, Triangle, Square, Saw, Bell и Noise Mix, FM и Ring Mod;
    • классический транзисторный лестничный фильтр (LP M), 12 и 24 dB Low Pass, High Pass, Band Pass и комбинированный фильтр низких и полосовых частот (LP + BP);
    • фильтр: выключен, 1, 2 и 3;
    • отслеживание фильтров: выключено, 1/3, 2/3 и полное;
    • 3 режима Unison;
    • амплитудная огибающая (Attack, Decay, Sustain) с управлением скоростью;
    • огибающая модуляции (Attack, Decay, Sustain) с управлением скоростью;
    • LFO с 5 волнами / режимами: Square, Triangle, Ramp Dn, Ramp Up и Sample & Hold;
    • 400 (8x50) предустановленных станций Synth с предустановленными категориями синтезаторов;
    • арпеджиатор (Up, Down, Up-Down и Random). Диапазон: 1, 2, 3 или 4 октавы;
    • LFO и арпеджиатор, синхронизируемые с Master Clock.
    Секция Effects
    • Effect 1: Ring Modulator, Tremolo, Auto Pan, Wah-Wah, AutoWah 1, Autowah 2;
    • Effect 2: Flanger, Vibe, 2 Phasers, 2 Choruses;
    • Delay с контролем Tempo, Feedback и Mix (Dry/Wet), Ping Pong (стерео тэппинг), Tap-Tempo, Feedback Filter (HP/LP/BP) и панель выбора Analog mode;
    • 3 типа имитации динамиков: JC, Twin и Small;
    • режим Filter (HP24/LP24) с контроллерами Cut-off и Resonance;
    • моделирование лампового усилителя с регулируемой овердрайвом;
    • 3-полосный эквалайзер. Диапазоны эквалайзера: 100 Гц, 200 Гц - 8 кГц и 4 кГц;
    • эффект Лесли: выбор скорости (Stop, Slow и Fast) и отдельный овердрайв;
    • расширенные параметры Morphable - (Filter Resonance, Reverb Dry/Wet, Delay Feedback, Amp Drive);
    • частоты эффектов / темп можно синхронизировать с Master Clock;
    • компрессор с быстрым режимом;
    • реверберация - 6 алгоритмов, каждый с Bright Mode.
    • клавиатура 76 клавиш, чувствительная к скорости нажатия, портативная молоточковая;
    • диапазон: E-G;
    • 2-а OLED-дисплея для разделов Program и Synth;
    • контроль основного уровня;
    • деревянная ручка управления;
    • колесо модуляции;
    • 400 программ - 8 банков по 10 страниц каждый;
    • каждая страница имеет 5 локаций;
    • режим Song - 8 банков с 50 звуками, 5 программ на звук;
    • 5 активных буферов;
    • 2 индивидуальные настройки слотов;
    • 3 источника Morph (колесо модуляции, педаль управления, послекасание);
    • общий моновыход;
    • программируемое транспонирование +/- 6 полутонов;
    • функция Master Clock с ручным, внешним и тэппинг-контролем темпа;
    • внутренний и MIDI-источник синхронизации;
    • функция MIDI over USB;
    • контроль уровня;
    • послекасание;
    • до 3 точек разделения (4 зоны клавиатуры) с визуальной индикацией зон светодиодами;
    • 3 варианта ширины разделительной точки (кроссфейда): Lrg, Sml или Off;
    • режим редактора клавиатурных зон.
    • синтезатор;
    • Количество клавиш
      76
    • Полифония
      120
    • Форм-фактор
