Идеи подарков на 8 марта ->>>
Предусилитель Chord ULTIMA PRE 2
2 150 500 руб.
Код товара: 123863
    Chord ULTIMA PRE 2 - предварительный усилитель. Благодаря сверхвысокочастотному блоку электропитания, новой малошумящей симметричной схеме и фрезерованному корпусу из авиационного алюминия предварительный усилитель ULTIMA PRE 2 может похвастаться практически полным отсутствием шумов и помех.
    Массивный нерезонирующий корпус ULTIMA PRE 2 опирается на «фирменные» ножки Integra, которые позволяют надежно устанавливать компоненты Chord Electronics друг на друга. Они также могут служит опорой для стойки Choral Stand System, в которую ставится аппаратура форм-фактора Choral. Предусилитель ULTIMA PRE 2 поставляется по заказу и при желании вместо ножек Integra можно заказать боковые панели из черного акрила.
    Как и положено предусилителю, ULTIMA PRE 2 ничего не добавляет к исходной форме сигнала и сохраняет ее с нулевой окраской. Это происходит благодаря последним достижениям в области проектирования источников питания с переключением режимов, разработанным на основе аэрокосмических технологий, и запатентованным твердотельным схемам со сверхнизким уровнем шума, которые тщательно экранированы и оснащены высококачественными системными компонентами. В результате ULTIMA PRE 2 способен достичь беспрецедентного уровня шума - 130 дБ, что означает, что ваш источник всегда будет звучать как ваш источник и ничего больше.
    • восемь линейных входов (4 симметричных XLR, 4 несимметричных RCA);
    • 6-шаговая регулировка чувствительности каждого входа (x0.50, x1.00, x1.5, x2.00, x2.5 и x3.00);
    • два независимых выхода на запись с выбором источника сигнала;
    • выходы XLR и RCA;
    • два выхода на наушники 6.35 мм;
    • AV-bypass (обход) для передачи управления «громкостью» на многоканальный процессор в универсальной системе домашнего кинотеатра.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
      RCA,
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
      2
      200
