Идеи подарков на 8 марта ->>>
Предусилитель Chord ULTIMA PRE
4 988 000 руб.
Код товара: 123864
    Chord ULTIMA PRE - предварительный усилитель. От входов и до выходов в нем полностью соблюдена топология двойного моно, с независимыми импульсными блоками питания для каждого из каналов. В сочетании с малошумящей конструкцией плат и схемой разводки это позволило добиться великолепного соотношения сигнал/шум на уровне -135 дБ. Набор выходов включает в себя три пары симметричных и три пары обычных аналоговых выходов.
    Для подключения источников сигнала предусмотрены четыре несимметричных и четыре симметричных входа с регулировкой входной чувствительности. На передней панели расположен традиционный ЖК-экран с голубой подсветкой, а также независимые регуляторы высоких и низких частот оригинального дизайна для каждого из каналов.
    Вес предварительного усилителя Chord Electronics Ultima PRE составляет 30 килограммов. Каждый чувствительный элемент конструкции, такие как блоки питания, регуляторы громкости, баланса каналов и темброблок, скрыты под мощными экранами, выточенными из цельных алюминиевых заготовок. Помимо сквозного канала для подключения AV-процессоров, в Ultima PRE есть два отдельных выхода на наушники.
    • схема двойное моно с раздельными источниками питания;
    • восемь линейных входов (4 симметричных XLR, 4 несимметричных RCA);
    • выходы XLR и RCA;
    • два выхода на наушники 6.35 мм;
    • AV-bypass (обход) для передачи управления «громкостью» на многоканальный процессор в универсальной системе домашнего кинотеатра.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
      RCA,
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      125
      2
      200
      алюминий, металл
