Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Chord ULTIMA 2
2 788 000 руб.
Код товара: 123870
    ULTIMA 2 переносит инновационные схемные решения флагманских усилителей мощности в один корпус усилителя мощности.
    В выходном каскаде используется 32 полевых транзистора MOSFET, двухкристалльных, с горизонтальной структурой. Эти транзисторы разработаны Chord Electronics и изготавливаются эксклюзивно для усилителей ULTIMA британским производителем микроэлектронных устройств.
    Применение схемы с упреждающей прямой связью, топология схемы (ее пространственное расположение) в массивном экранирующем корпусе и блок электропитания с преобразователем частоты выдвигают Chord Electronics ULTIMA на самый передний край звукоусилительной техники.
    Поскольку ULTIMA 2 - это моно усилитель, он поддерживает только выход на один динамик, однако имеет клеммы для четырех динамиков. Обе положительные клеммы громкоговорителей происходят от одного и того же источника, как и отрицательные клеммы громкоговорителей. Используйте две дополнительные положительные и отрицательные клеммы, если вы хотите подключить динамики к двухпроводной схеме.
    • один канал усиления;
    • сверхширокополосная схема, время нарастания сигнала в усилителе напряжения 300 В/мкс;
    • инвертированный и не инвертированный вход;
    • режим класса АВ со следящим напряжением питания;
    • высокочастотный импульсный блок питания;
    • заказные выходные транзисторы MOSFET;
    • новый дизайн, алюминиевая передняя панель толщиной 28 мм;
    • регулируемая яркость подсветки;
    • 12-вольтовый триггер для автоматического включения/выключения;
    • фрезерованный корпус из алюминия.
    • усилитель мощности;
      1305
      750
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
      46
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      89
