Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Chord ULTIMA
4 988 000 руб.
Код товара: 123871
    Усилители Chord Electronics Ultima создавались специально для работы с самыми требовательными и тяжелыми в раскачивании акустическими системами. Схема усилителя основана на сочетании принципов, заложенных в работах профессора Эссекского Университета Малькольма Хоксворда и Боба Корделла из Bell Labs. Главный разработчик и владелец Chord Electronics Джон Фрэнкс дополнил идею схемы с прямой двойной связью и коррекцией ошибок своим пониманием грамотного использования импульсных источников питания, многие годы лежащих в основе технологии усилителей фирмы.
    В выходном каскаде используется 64 полевых транзистора MOSFET, двухкристалльных, с горизонтальной структурой. Эти транзисторы разработаны Chord Electronics и изготавливаются эксклюзивно для усилителей ULTIMA британским производителем микроэлектронных устройств.
    Поскольку ULTIMA - это моно усилитель, он поддерживает только выход на один динамик, однако имеет клеммы для четырех динамиков. Обе положительные клеммы громкоговорителей происходят от одного и того же источника, как и отрицательные клеммы громкоговорителей. Используйте две дополнительные положительные и отрицательные клеммы, если вы хотите подключить динамики к двухпроводной схеме.
    • один канал усиления;
    • сверхширокополосная схема, время нарастания сигнала в усилителе напряжения 300 В/мкс;
    • инвертированный и не инвертированный вход;
    • режим класса АВ со следящим напряжением питания;
    • высокочастотный импульсный блок питания;
    • заказные выходные транзисторы MOSFET;
    • новый дизайн, алюминиевая передняя панель толщиной 28 мм;
    • регулируемая яркость подсветки;
    • 12-вольтовый триггер для автоматического включения/выключения;
    • фрезерованный корпус из алюминия.
    • усилитель мощности;
      1405
      780
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
      46
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
