Усилитель мощности Chord SPM 1050 MK2
Код товара: 123866
    Усилители Chord Electronics серии SPM пришли в домашние аудиосистемы из известных студий записи музыки. Огромный запас мощности, надежность, чистота и прозрачность звучания достигаются с помощью собственных инженерных наработок: импульсного блока питания с преобразованием частоты переменного тока AC-DC-AC, высоковольтных полевых транзисторов MOSFET, тотального экранирования от помех массивным алюминиевым корпусом. Усилители Chord Electronics отвечают высоким требованиям и цифрового звука высокого разрешения и неповторимого аналогового звучания с винила.
    Благодаря использованию нашей оригинальной схемы усилительного каскада с низким уровнем искажений и запатентованных нами полевых МОП-транзисторов с горизонтальной структурой усилитель мощности Chord Electronics SPM 1050 MkII способен справиться с самыми «привередливыми» акустическими системами. Элеткропитание усилителя обеспечивает 2-киловаттный высокочастотный импульсный блок питания, в котором используется разработанная нами уникальная схема динамической связи плеч двухполярного питания. Она позволяет при необходимости мгновенно забирать мощность из обоих шин питания, обеспечивая идеальный баланс плеч и точность музыкальной динамики. Эта технология дополняется огромным банком накопительных конденсаторов, которые перезаряжаются несколько тысяч раз в секунду, обеспечивая усилителю значительные резервы энергии и возможность моментального реагирования на изменяющийся аудиосигнал.
    Схема защиты, не связанная с путем сигнала, основана на датчиках магнитного поля и выключит SPM 1050 в случае короткого замыкания, перегрузки или появления постоянного тока на выходе. При нажатии кнопки включения на передней панели SPM 1050 выходит из режима ожидания и запускает мягкий старт до срабатывания выходных реле и перехода в рабочий режим. Состояние усилителя отображается на передней панели двумя рядами светодиодных индикаторов, показывающих функции питания и реле.
    Корпус SPM1050 выточен из авиационного алюминия и представляет собой исключительно прочную и красивую конструкцию, превосходно гасящую вибрации и экранирующую от радиопомех. Чтобы еще больше уменьшить вибрацию, усилитель можно установить на дополнительные опоры Integra.
    • импульсный блок питания 2 кВт с высоким КПД;
    • четыре заказных транзистора MOSFET на канал, двойная подложка, горизонтальная структура кристаллов;
    • номинальная выходная мощность 200 Вт на канал (8 Ом), аналоговый класс АВ;
    • полностью симметричная схема от входа до выхода;
    • входные разъемы XLR и RCA;
    • корпус из цельного куска авиационного алюминия;
    • 12-вольтовый триггерный вход/выход для проводного ДУ.
    • усилитель мощности;
    Chord
    300
    200
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    46
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    103
