Усилитель-ЦАП для наушников Chord Mojo 2 Black
1 отзыв
74 900 руб.
    Chord Mojo 2
    Chord Mojo 2 - портативный цап/усилитель. Устройство работает на системе программируемой матрицы FPGA (ПЛИС), конфигурирующая алгоритмы обработки сигнала. В процессоре DSP UltraHD реализован эквалайзер в сверхвысоком разрешении 104 бита/768 кГц. В составе системы — обновленный восстанавливающий интерполяционный фильтр WTA (Watts Transient Aligned).
    Подключение Mojo 2 пополнились интерфейсом USB-C, наряду с унаследованными от предыдущей модели Micro USB, коаксиальным и оптическим цифровыми входами. Для управления DSP и служебными функциями добавлена еще одна кнопка-шарик в традиционном дизайне Mojo.
    UHD DSP процессор
    UHD DSP процессор
    Главная разработка находится внутри алюминиевого корпуса — UHD DSP — первый в мире цифровой 104-битный процессор, передающий сигнал без звуковых потерь. Пользователь может регулировать каждую часть частотного диапазона благодаря 18-ступенчатой настройке (качественный эквалайзер).
    Увеличенное время автономной работы
    Еще один чип FPGA работает в контроллере аккумулятора Mojo 2 — так удалось реализовать быструю зарядку и сократить нагрев. Умный режим «настольной зарядки» поможет сберечь ресурс батареи — он уменьшает количество циклов «заряд-разряд». С увеличенным на 9% аккумулятором Mojo 2 готов проработать не меньше 8 часов.
    Одно из новшеств Mojo 2 — наличие USB-C для работой со всем спектром портативных источников звука, также для подключения доступна пара выходов для наушников 3.5 мм и оптический и коаксиальный входы.
    Надежный и элегантный корпус Mojo 2 изготовлен на современнейшем заводе в Великобритании прецизионной обработкой цельной заготовки из авиационного алюминиевого сплава. Mojo 2 — это высочайшее качество производства, непревзойденные в своем классе технические характеристики и качество звука.
    • ЦАП на системе программируемой матрицы FPGA (ПЛИС);
    • DSP UltraHD эквалайзер в сверхвысоком разрешении;
    • 104 бит процессор нового поколения;
    • интерполяционный фильтр WTA;
    • выходная мощность при 1 % искажений: 90 мВ на 300 Ом; 600 мВ на 30 Ом;
    • динамический диапазон: 125.7 дБ;
    • поддержка форматов: PCM 32 бит / 768 кГц и DSD256;
    • совместимость с модулем Poly;
    • корпус из авиационного алюминия;
    • вход USB-C;
    • время автономной работы до 8 ч;
    • функция быстрой зарядки;
    • эффект расширения стереобазы в наушниках (кроссфид).
    • портативный цап/усилитель;
    • кабель USB-micro - USB-A;
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.6
    • Микросхема ЦАП
      custom
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      , USB Micro
      , Optical
      , Coaxial
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Алексей. из Мытищи24.02.2023
    Потрясающий усилитель для наушников и ЦАП .Не чего лучше этого не слушал .Использую и как плеер в сочетании с hiby r3 pro ,и как стационарный ЦАП для звуковой системе .После подключения к моей системе denon 600 ne плюс обероны 1 плюс саб магнат самый простой качество звучании улучшилось на 80процентов .
    Использую как .
    1 ЦАП стационарный
    2 как плеер для прослушивания .
    Всем советую ....это стоит каждого рубля что я вложил.
    Алексей., Сколько вложил, если не секрет?
    Гость, 52т mojo ,плеер 10т ,проводок 1,5т .чехол 600 р
    Что за плеер?
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    Chord Mojo 2 Black
    1 отзыв
    74 900 руб.
