Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников Chord Mojo 2 Black
2 отзыва
69 990 руб.
Код товара: 123875
Chord Mojo 2
Chord Mojo 2 - портативный цап/усилитель. Устройство работает на системе программируемой матрицы FPGA (ПЛИС), конфигурирующая алгоритмы обработки сигнала. В процессоре DSP UltraHD реализован эквалайзер в сверхвысоком разрешении 104 бита/768 кГц. В составе системы — обновленный восстанавливающий интерполяционный фильтр WTA (Watts Transient Aligned).
Подключение Mojo 2 пополнились интерфейсом USB-C, наряду с унаследованными от предыдущей модели Micro USB, коаксиальным и оптическим цифровыми входами. Для управления DSP и служебными функциями добавлена еще одна кнопка-шарик в традиционном дизайне Mojo.
UHD DSP процессор
UHD DSP процессор
Главная разработка находится внутри алюминиевого корпуса — UHD DSP — первый в мире цифровой 104-битный процессор, передающий сигнал без звуковых потерь. Пользователь может регулировать каждую часть частотного диапазона благодаря 18-ступенчатой настройке (качественный эквалайзер).
Увеличенное время автономной работы
Еще один чип FPGA работает в контроллере аккумулятора Mojo 2 — так удалось реализовать быструю зарядку и сократить нагрев. Умный режим «настольной зарядки» поможет сберечь ресурс батареи — он уменьшает количество циклов «заряд-разряд». С увеличенным на 9% аккумулятором Mojo 2 готов проработать не меньше 8 часов.
Одно из новшеств Mojo 2 — наличие USB-C для работой со всем спектром портативных источников звука, также для подключения доступна пара выходов для наушников 3.5 мм и оптический и коаксиальный входы.
Надежный и элегантный корпус Mojo 2 изготовлен на современнейшем заводе в Великобритании прецизионной обработкой цельной заготовки из авиационного алюминиевого сплава. Mojo 2 — это высочайшее качество производства, непревзойденные в своем классе технические характеристики и качество звука.
  • ЦАП на системе программируемой матрицы FPGA (ПЛИС);
  • DSP UltraHD эквалайзер в сверхвысоком разрешении;
  • 104 бит процессор нового поколения;
  • интерполяционный фильтр WTA;
  • выходная мощность при 1 % искажений: 90 мВ на 300 Ом; 600 мВ на 30 Ом;
  • динамический диапазон: 125.7 дБ;
  • поддержка форматов: PCM 32 бит / 768 кГц и DSD256;
  • совместимость с модулем Poly;
  • корпус из авиационного алюминия;
  • вход USB-C;
  • время автономной работы до 8 ч;
  • функция быстрой зарядки;
  • эффект расширения стереобазы в наушниках (кроссфид).
  • портативный цап/усилитель;
  • кабель USB-micro - USB-A;
  • Выход для наушников
  • Выходная мощность, Вт
    0.6
  • Микросхема ЦАП
    custom
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Встроенный аккумулятор
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
    , USB Micro
    , Optical
    , Coaxial
  • Форм-фактор
    портативный
  • Схемотехника
    дискретный
Отзывы 2
Фотографии пользователей
АГ
Аида Галиуллина из Набережные Челны22.10.2025
Подскажите, коаксиальный вход он на 3,5?
Аида Галиуллина, да 3.5 мм
Алексей. из Мытищи24.02.2023
Потрясающий усилитель для наушников и ЦАП .Не чего лучше этого не слушал .Использую и как плеер в сочетании с hiby r3 pro ,и как стационарный ЦАП для звуковой системе .После подключения к моей системе denon 600 ne плюс обероны 1 плюс саб магнат самый простой качество звучании улучшилось на 80процентов .
Использую как .
1 ЦАП стационарный
2 как плеер для прослушивания .
Всем советую ....это стоит каждого рубля что я вложил.
Алексей., Сколько вложил, если не секрет?
Гость, 52т mojo ,плеер 10т ,проводок 1,5т .чехол 600 р
Что за плеер?
(на основании 2 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
Chord Mojo 2 Black
2 отзыва
69 990 руб.
