Chord Mojo 2 - портативный цап/усилитель. Устройство работает на системе программируемой матрицы FPGA (ПЛИС), конфигурирующая алгоритмы обработки сигнала. В процессоре DSP UltraHD реализован эквалайзер в сверхвысоком разрешении 104 бита/768 кГц. В составе системы — обновленный восстанавливающий интерполяционный фильтр WTA (Watts Transient Aligned).
- ЦАП на системе программируемой матрицы FPGA (ПЛИС);
- DSP UltraHD эквалайзер в сверхвысоком разрешении;
- 104 бит процессор нового поколения;
- интерполяционный фильтр WTA;
- выходная мощность при 1 % искажений: 90 мВ на 300 Ом; 600 мВ на 30 Ом;
- динамический диапазон: 125.7 дБ;
- поддержка форматов: PCM 32 бит / 768 кГц и DSD256;
- корпус из авиационного алюминия;
- время автономной работы до 8 ч;
- функция быстрой зарядки;
- эффект расширения стереобазы в наушниках (кроссфид).
Chord Mojo 2
Подключение Mojo 2 пополнились интерфейсом USB-C, наряду с унаследованными от предыдущей модели Micro USB, коаксиальным и оптическим цифровыми входами. Для управления DSP и служебными функциями добавлена еще одна кнопка-шарик в традиционном дизайне Mojo.
UHD DSP процессор
Главная разработка находится внутри алюминиевого корпуса — UHD DSP — первый в мире цифровой 104-битный процессор, передающий сигнал без звуковых потерь. Пользователь может регулировать каждую часть частотного диапазона благодаря 18-ступенчатой настройке (качественный эквалайзер).
Увеличенное время автономной работы
Еще один чип FPGA работает в контроллере аккумулятора Mojo 2 — так удалось реализовать быструю зарядку и сократить нагрев. Умный режим «настольной зарядки» поможет сберечь ресурс батареи — он уменьшает количество циклов «заряд-разряд». С увеличенным на 9% аккумулятором Mojo 2 готов проработать не меньше 8 часов.
Одно из новшеств Mojo 2 — наличие USB-C для работы со всем спектром портативных источников звука, также для подключения доступна пара выходов для наушников 3.5 мм и оптический и коаксиальный входы.
Надежный и элегантный корпус Mojo 2 изготовлен на современнейшем заводе в Великобритании прецизионной обработкой цельной заготовки из авиационного алюминиевого сплава. Mojo 2 — это высочайшее качество производства, непревзойденные в своем классе технические характеристики и качество звука.
Chord Poly
Chord Poly представляет собой дополнительное устройство для плеера Mojo 2, обеспечивающее беспроводной стриминг музыкального сигнала. С его помощью Mojo 2 можно превратить в высококлассный компьютер для воспроизведения музыки с сервером, сетевым DLNA-адаптером, Wi-Fi-хабом, модулем Bluetooth и считывателем SD-карт памяти. Кроме того, устройство работает под управлением специального высокотехнологичного программного обеспечения. Аппарат выполнен в корпусе из шлифованного алюминия, анодированного в черный цвет.
- дополнительный модуль для Mojo для беспроводной передачи сигнала;
- поддержка PCM до 768 кГц и DSD до 512 МГц;
- Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay;
- чтение SD-карт;
- поддержка Roon, DLNA, AirPlay.
Poly обеспечивает беспроводное соединение ЦАП/усилителя со смартфоном, то есть для передачи музыкального сигнала вам не потребуется кабель. При наличии Wi-Fi и Bluetooth технологий Poly обеспечивает доступ к музыкальному контенту различными способами: стриминг через Wi-Fi, воспроизведение композиций, записанных на сетевых накопителях или на SD-картах. Возможность использования Bluetooth и AirPlay увеличивают функциональную гибкость устройства с различными смартфонами. Также Mojo 2/Poly можно соединить с несколькими мобильными гаджетами, создав таким образом мультирум-систему. Благодаря высокому качеству звука и современным техническим параметрам Poly может использоваться аудиофилами, предъявляющими повышенные требования к качеству звучания музыки.
Poly исключает необходимость использования традиционного кабельного соединения между Mojo и смартфоном/планшетом, и его работой можно управлять с помощью приложения, доступного для Android или iOS. После соединения с Mojo 2, связку можно убрать в карман или сумку, так как она не требует ручной регулировки, как, например, плеер. Poly поддерживает воспроизведение файлов в новейших форматах High-Resolution, в том числе PCM до 768 кГц и DSD до 512 МГц. Кроме того, Poly является высококлассным плеером для SD-карт, которые могут содержать обширную музыкальную коллекцию. Poly совместим с музыкальным плеером Roon и поддерживает воспроизведение музыкальных файлов всех популярных форматов. Аппарат работает от литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает до 9 часов прослушивания музыки при средней громкости звука.
Poly Leather Case
В красивом кожаном чехле Mojo2 Poly Premium Leather Case комплект Mojo 2/Poly защищен от царапин и случайных повреждений, два устройства надежно скреплены между собой и будут удобно лежать в сумке, в кармане или на столе. Это официальный аксессуар Chord Electronics, дизайн которого придуман Джоном Франксом, директором и индустриальным дизайнером Chord.
Черная натуральная кожа прошита контрастной красной строчкой, в чехле предусмотрен доступ к кард-ридеру, порту зарядки, индикаторам и органам управления, а также выходам на наушники.
- подходит для усилителя Mojo 2;
- вес: 24 г;
- материал: кожа.
- портативный цап/усилитель;
- портативный стример Poly;
- чехол;
