Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников Chord Hugo TT 2 Silver
614 880 руб.
Код товара: 107141
    Усилитель для наушников Chord Electronics Hugo TT 2 представляет собой обновленную версию модели Hugo TT и использует новую программируемую вентильную матрицу Xilinx Artix 7 FPGA, которая выполняет функции ЦАПа и в пять раз превышает процессорную мощность его предшественника. При этом все алгоритмы для данной матрицы были прописаны штатным специалистом компании Робом Уоттсом. Аппарат получил несколько иной дизайн и может использоваться также в качестве внешнего ЦАПа или предусилителя с цифровым подключением источников. Модель обладает улучшенными техническими характеристиками, а также способностью работать с форматами PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512 (при подключении по USB).
    В Chord Electronics Hugo TT 2 применяется WTA-фильтр, использующий 98 304 отсчета, что в два раза больше, чем у известной портативной модели Hugo 2. На борту имеется мощный дискретный выходной каскад, а также контур нойз-шейпинга второго порядка (noise shaping, метод формовки/ограничения шума), который устанавливается между выходом ЦАПа и фильтром с целью минимизации искажений.
    В блоке питания модели задействованы шесть суперконденсаторов, гарантирующих максимальный выходной ток в 5 А/9,3 В. При наличии соответствующего кабеля такой усилитель может раскачать даже небольшие акустические системы. Модель оснащается четырьмя фильтрами, каждый из которых можно выбрать вручную для получения различных оттенков саунда. Применяется функция Crossfeed (три режима работы на выбор), задача которой состоит в микшировании каналов и в изменении масштаба сцены, что актуально, например, при прослушивании в наушниках с целью имитации глубокой и объемной звуковой подачи, характерной для акустических систем.
    В дизайне Chord Electronics Hugo TT 2 используются характерные «кордовские» решения — регулятор громкости в виде полусферы, «иллюминатор» с видом на печатную плату, LED-дисплей, светодиодная индикация и прочее. На фасаде алюминиевого корпуса находятся три гнезда для наушников (два 6,3 мм и одно под миниджек). В тыльную панель встроены два оптических (TOSLINK) и два коаксиальных (BNC) входа. Имеется гальванически изолированный асинхронный USB-порт, а выходная секция представлена парой цифровых выходов на разъемах BNC (DX), а также аналоговыми балансным и небалансным выходами, которым можно задать фиксированный или регулируемый режимы. Усилитель оснащен встроенным Bluetooth-приемником с поддержкой кодека aptX.
    • поддержка Bluetooth кодека aptX;
    • поддержка 768 кГц PCM и DSD 512;
    • мощная FPGA Xilinx Artix 7;
    • кабель USB;
    • пульт ду;
    • Микросхема ЦАП
      custom
    • Предусилитель
      Optical
      , BNC, Coaxial,
      USB-B
      , RCA, Coaxial
    • Пульт ДУ
    • Выход для наушников
      , 3.5mm jack
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
